[Outils/Fab/Comp] Recherche LED Programmable
    invite0b1d15fc
    Je suis à la recherche d'une LED dont la couleur est contrôlable par un jeu de résistance par exemple.
    Je ne sais pas si cela existe en mono élément.
    Merci.
    VengaBoyz
    penthode
    Re : Recherche LED Programmable
    ça existe , mais avec un BUS série :
    https://www.gotronic.fr/cat-led-5mm-adressable-1515.htm
    invite0b1d15fc
    Merci pour ce retour.
    J'ai oublié de préciser que si possible, je puisse gérer 5/6 couleurs
    Citation Envoyé par VengaBoyz Voir le message
    Avec une RGB tu en as même bien plus !
    invite0b1d15fc
    Oui je viens de voir ce composant.
    Je n'ai pas obligatoirement besoin d'un bus pour les piloter?
    Je m'explique, je vais avoir que des commandes (des relais) +24V, +12V ou +5V.
    Pour commencer, tu lis la datasheet.
    Antoane
    Responsable technique
    Dans ce cas, n'importe quelle led RGB devrait faire l'affaire : tu peux commuter les résistances de limitation de manière à faire luire plus ou moins les 3 led internes, et ainsi afficher différentes couleurs équivalentes.
    DAT44
    avec des résistances commuté par relais, tu peux utilisé des DELs RVB ordinaire, genre :
    https://www.ebay.fr/itm/50Pcs-Led-Rg...kdj:rk:23:pf:0
    Dernière modification par DAT44 ; 26/10/2018 à 12h18.
  1. [Programmation] Recherche : Petit automate programmable
    Par invite1cf9d986 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2017, 07h36
  2. recherche automate programmable
    Par invite74cb0a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2011, 18h50
  3. Recherche horloge programmable
    Par invite753436ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 16h59
  4. recherche bruiteur programmable
    Par invite2175420f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 20h38
  5. Recherche schéma d'un thermostat programmable
    Par Polux17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 17h03
