[Outils/Fab/Comp] Identifier les sorties d'un transformateur
    dje996
    J'ai un transformateur avec plusieurs sorties. il m'est impossible de savoir quel broches forment le primaire (230v).
    sur le dessus il y a les valeurs :
    1-3 =230V
    15=0V 8=16v
    9=12v 6=18v
    11=14v 13=24v
    Quelqu'un a une idée?
    penthode
    Re : identifié les sorties d'un transformateur
    hello ,
    le bobinage au fil fin , et qui a la plus forte résistance : c'est le primaire
    Autre solution: Tu injectes une faible tension sur un des enroulement ( 6 volts alternatifs)
    et tu mesures ensuite quel est l'enroulement qui délivre la tension la plus élevées .(plus de 50volts à minima)
    Ce sera le primaire dan ton cas. Bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 25/10/2018 à 09h35.
    f6exb
    Je verrais bien la numérotation commencer en bas à gauche et dans le sens des aiguilles d'une montre. Avec 1 - 3 pour le primaire. (le 2 correspondant à l'espace entre les cosses).
    penthode
    y'a aussi la boule de cristal...
    dje996
    merci, pour vos réponses. je vais tester
    f6exb
    Voila ce que dit ma boule de cristal, sachant que sur d'autres photos, le primaire est noté 1 - 3 et que le reste a la même numérotation.
    Dernière modification par Antoane ; 25/10/2018 à 14h08. Motif: Suppression PJ en double
    polo974
    pas mal vu,
    je dirais juste que la 10 (absente) est coté 1 à 9 à gauche, et 11 à 20 à droite, vu que la 11 est plus haute que la 9...
    Jusqu'ici tout va bien...
    DAT44
    voir dans les boules, c'est fort quand même
    perso, je vois 52,8 VA pour le transfo, et 2,2 ampères pour l'enroulement de sortie ...
    f6exb
    Mais ça ne te donne pas le brochage.
    polo974
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    On voit aussi qu'à droite, les fils ont une grosse section, donc ils sont au secondaire.
    On voit aussi les écartements des broches, mis en corrélation avec la numérotation, ce n'est plus de la boule de cristal...
    invitea009bbe9
    J'ai le même type de transfo (même fabricant). Les chiffres sont écrits (moulés) sur la carcasse translucide supportant les cosses.
    DAT44
    je fait confiance a ta boule pour ça
    pour ta réponse en #7, je plussoie !
  1. [Blanc] Transformateur entrée 220 sorties 12v et 5v
    Par cyber77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2017, 16h31
  2. Remplacement Transformateur Torique à 2 sorties
    Par inviteb903d8c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 11h21
  3. identifier un transformateur
    Par invite6e10538f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 15h22
  4. transformateur à identifier
    Par invite4c9d1f8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 15h23
  5. Transformateur à sorties multiples ?
    Par invite130ea99d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 17h22
