[Programmation] Programmation C d'un regulateur de temperature PID avec gradateur
    inviteb2c7e227
    Bonjour, j'aimerais concevoir un régulateur de température PID fonctionnant avec un gradateur; Le schéma électronique n'a aucun probleme mas je ne sais pas comment commencer le code. S'il vous plait si quelqu'un a deja eu a le fare j'aimerais qu'il me fournisse son code. Merci d'avance.
    penthode
    Re : Programmation C d'un regulateur de temperature PID avec gradateur
    c'est un devoir à rendre pour quand ?
    stefjm
    Le problème était déjà d'actualité en 2013 :
    Solution : https://www.commentcamarche.net/foru...cteur-pid-en-c
    inviteb2c7e227
    C'est un devoir à rendre dans une semaine
    stefjm
    J'espère que PA5CAL aura une bonne note!
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post1141409
    T'as pas du chercher des masses, ni sur le thème, ni sur internet...
    inviteb2c7e227
    Je te remercie.. Mais j'aimerais comprendre dans le programme de PA5CAL au début il y a une temporisation j’aimerais savoir s'il faisait allusion a un délais..
    stefjm
    Non, et il l'explique très bien mais il faut comprendre ses explications.
    inviteb2c7e227
    Merci.. Je pense avoir compris. Mais je suis bloque sur la ligne:
    /* calcul de l'integrale */
    integrale += delta_temp;
    Je tiens a préciser que je débute en programmation et j’aimerais bien que l'on m'explique. Merci
    penthode
    ça , c'est le rôle de tes profs , il sont (mal) payés pour !
    inviteb2c7e227
    Oui j'aimerais bien mais c'est un devoir de recherche
    penthode
    c'est pas un devoir à faire.....?
    les devoirs de recherche sont plus généralistes !
    et te donner une solution toute cuite ne sert à rien
    Bonjour math340 et tout le groupe
    Citation Envoyé par math340 Voir le message
    ... je suis bloque sur la ligne:
    Je suppose que ce qui te coince, c’est la notation x+=y qui est un "résumé" de la syntaxe suivante, que tu sauras interpréter dans le contexte de ton raisonnement.
    Code:
    intégrale = integrale + delta_temp;
    Cela s’éclaircit-il?
  1. régulation de température avec une sonde 5K et un régulateur 10K
    Par invite25437c75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2013, 16h36
  2. Régulateur de température avec mincrocontroleur (capteur LM335)
    Par invite4e57ea5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2013, 01h29
  3. programmation de µC 16F84 pour commander un gradateur de lumiere
    Par invite1bc4db94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 16h56
  4. montage gradateur de température a base de triac
    Par invite88dad26a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2012, 16h42
  5. gradateur (ou régulateur) pour couverture électrique
    Par invite7f2be1b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2004, 08h12
