régulation de température avec une sonde 5K et un régulateur 10K
    invite25437c75
    Bonjour a vous
    La carte de mon frigo à cramé. au vue du prix de la carte j'ai acheter un régulateur basique.
    et comme tous bon bricoleur du dimanche, je me suis tromper et est acheté un régulateur qui fonctionne avec une sonde 10Kohm(livrer avec) et la sonde de mon frigo est une 5Kohm.
    J'ai donc 2 possibilités
    - Percer mon frigo pour y installer la sonde fourni avec le régulateur (10Kohm)
    Ou et c est la que je vous sollicite
    berner mon régulateur mais la je sèche un peu
    - avec une résistance en série de 5K je suppose?
    - ou en changeant ma plage de régulation? (si 45°C(avec sonde 5K)=2°C et 57°C =6°C) la valeur indiqué sur le régulateur est fausse mais mon frigo a une bonne température ??
    quel solution vous semble la plus approprié pour mon frigo?
    Merci pour la lecture et les avis que vous donnerez
    trebor
    Re : régulation de température avec une sonde 5K et un régulateur 10K
    Cela me semble délicat, car as-tu pensé que la carte d'origine pouvait gérer le dégivrage automatique ainsi qu'une température de démarrage du moteur et d'arrêt très précise ?
    Il vaut mieux remplacer la carte par celle d'origine ou remplacer le frigo, pense au cas ou tu serais victime d'un incendie et qu'un expert découvre ta manipulation !!!!!
    Des pièces d'origines ne poserons pas de problème.
    Voyons d'autres avis pour cette réparation délicate.
    cubitus_54
    En général, la sonde forme un diviseur de tension et fournit une tension proportionnelle à la température.
    Regarde sur ta carte en suivant les pistes où va le connecteur de ta sonde, logiquement tu devrais avoir une résistance et c'est cette résistance qu'il faudrait modifier.
    Comme dit précédemment, si tu n'as pas trop les compétences pour modifier proprement la carte, demande un échange ou rachètes-en une...
    invite25437c75
    Smile Re : régulation de température avec une sonde 5K et un régulateur 10K
    bonjours et merci pour la reponse
    changer de frigo ou racheter la carte... mon banqier est contre ces 2 possibilités ^^
    pour l’incendie il reste le thermique du compresseur et le fusible du tableau sa devrait suffire ^^
    le dégivrage se fera a l'ancienne en manuelle toute les 2 semaines voir plus ou moins
    Je suis passer à la phase de test de la sonde 5K sur le régulateur 10K
    pour l'instant 3.4°C réel est égale a une valeur qui varie doucement de 2.2 à 12,1 en montant et descendant ....
    invite25437c75
    bon ba voila une partie des valeur mesuré
    Heure Reel Sonde
    10:56:06 4 5,9
    11:10:34 4,4 12,6
    11:15:25 4,5 12,8
    11:16:40 4,7 13
    11:18:30 4,8 13,3
    11:20:54 4,8 13,6
    11:22:12 4,9 13,7
    11:23:52 5 14
    11:25:31 5 14,2
    11:27:00 5,1 14,3
    11:29:44 5,2 11,7
    11:32:34 5,2 12,2
    11:34:13 5,3 13,2
    11:35:29 5,4 13,7
    11:37:43 5,5 14,5
    11:40:43 5,6 12,4
    11:42:53 5,7 13,2
    11:45:26 5,8 14,5
    11:47:36 5,9 15,4
    Conclusion j'ai percer le frigo mit la sonde 10K et ça a l'air nickel.
    Merci pour vos interventions
    Bonjour grostathar et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par grostathar Voir le message
    ... pour l’incendie il reste le thermique du compresseur et le fusible du tableau sa devrait suffire ...
    Détrompe-toi. Quand trebor parle "d'expert", en cas d'incendie, la démarche n'est pas celle à laquelle tu penses.
    En cas d'incendie chez toi, dans la cuisine, (enfin le local où se trouve le frigo), la compagnie qui t'assure mandate le dit expert, pour tenter de ne pas indemniser. S'il trouve un appareil modifié de façon "non conforme", il le signale et la compagnie met tout sur le dos de cet appareil.
    C'est devant les tribunaux que tu devras tenter de retrouver tes droits, ce que tu ne feras sûrement pas.
    Dernière modification par gienas ; 05/09/2013 à 17h38.
  1. regulation de chauffage avec regulateur de tension ?
    Par dr_windaube dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2012, 17h36
  2. Régulation de température avec une sonde thermique
    Par invite92ed1c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 05h46
  3. Choix de sonde température pour régulation via automate wago
    Par invitebce7bba1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2011, 14h13
  4. [Thermique] Chaudière Auer Gianola avec régulation Galix : ajouter une sonde d'ambiance ?
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 23h16
  5. Thermostat programmable avec regulation par sonde exterieure
    Par invite0f22144b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2008, 22h59
