[Autre] Électronique montage LED COB avec batterie li-ion rechargeable
    invite24bf0c29
    Je cherche à réaliser une lampe LED portable, rechargeable et variable en intensité lumineuse, tout en restant extrêmement plate et capable de produire un flux lumineux compris entre 500 et 1000lm.
    Ayant aucunes connaissances en électronique je me demande à quoi doit ressembler mon montage pour pouvoir faire varier l'intensité de la lumière ainsi qu'un indicateur lumineux de charge pour la batterie ?
    invite5637435c
    Re : Électronique montage LED COB avec batterie li-ion rechargeable
    Bonsoir Orisei et bienvenue,
    ce que vous demandez là est un projet qui n'a que l'apparence de la simplicité.
    1/1000lm représente une led de puissance 10W environ, il faut donc pouvoir dissiper cette puissance.
    2/Il faut la piloter en PWM pour moduler sa luminosité, donc utiliser un driver à découpage, ce qui implique réaliser un circuit imprimé avec les complications que cela peut représenter pour quelqu'un qui, je vous cite:
    3/ La source d'énergie pour alimenter cette led devra être une batterie, qu'il faudra gérer et dont la capacité devra être d'au moins pour 2h: Q=I*t soit 3*2=6Ah
    Ca fait déjà une belle batterie, qu'il faudra pouvoir loger.
    C'est réalisable mais il faut bien voir que ça ne sera pas un projet accessible facilement à un novice.
  1. [Energie] Lampe led avec 3.7V batterie rechargeable
    Par invitee7154bca dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2016, 16h29
  2. Batterie rechargeable
    Par invite4bdec37c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2012, 16h52
  3. batterie rechargeable
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2007, 14h54
  4. Batterie 18V 4A rechargeable
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 08h51
  5. Montage batterie rechargeable (newbie)
    Par invite54bc3b09 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/08/2006, 11h47
