Quelqu'un saurait-il m'expliquer la différence entre ces 2 fils ?
Merci de votre aide :')
Elisa
Elisa
le fil de terre va à la terre (dixit La Palisse )
le "fil de masse" représente l'équipotentielle d'un équipement ( référence) , il sera ou non relié à la terre selon le contexte
terre = sécurité (à condition de ne pas ouvrir l'appareil sous tension).
masse = blindage haute fréquence (vers l'intérieur et vers l'extérieur).
On pourrait ajouter que le fil de terre est au potentiel 0 ( ou très voisin )
Le fil de masse n'est pas nécessairement au potentiel de terre . ( exemple la masse sur un véhicule isolé du sol, peur être à un potentiel quelconque par rapport à la terre qui est tours prise comme référence des potentiels.
On ne peut pas dire ça, sinon de façon purement conventionnelle pour l'étude d'une situation locale.
Le potentiel de terre peut varier d'un point à l'autre, parfois énormément à une distance relativement faible, du fait notamment de la présence de courants telluriques d'origine naturelle ou artificielle. Dans les pires des cas, la « tension de pas » qui en résulte peut être mortelle.
C'est la raison pour laquelle il est important qu'une installation électrique n'ait qu'une seule prise de terre, correctement installée et dûment vérifiée.
le demandeur n'en est pas à ces considérations....![]()
Peut-être pas, mais il est important de corriger une information inexacte, qui pourrait par la suite avoir des répercussions (comme être tenté de brancher le fil de terre sur n'importe masse métallique du bâtiment en contact avec le sol, ou juste ne pas comprendre pourquoi il ne faut pas le faire).
donc en gros, un fil de terre est relié à la terre et un fil de masse redirige le courant vers la terre ?
Le fil de masse sert de référence de tension, y compris dans les boitiers en plastique, ou les systèmes sur piles ou sur batterie (sans terre).
Les circuits imprimés ont souvent un plan de masse. La terre n'a rien à voir et elle est parfois déconseillée en haute tension !
Deux alimentations avec masse à la terre ne peuvent pas être mises en série. On préfère une alimentation symétrique (avec masse à la terre).
Dernière modification par gcortex ; 19/10/2018 à 18h35.
d'accord ! je comprends mieux , merci de votre aide à tous !
