[Numérique] ADS8598 : Problème de gamme d'entrée de l'adc
    jojo150393
    j'ai crée une petite carte de test pour évaluer les performances de l'ADC 18bits ADS8598.
    Cet ADC possède l'avantage d'avoir un PGA intégré qui permet d'avoir une gamme de tension d'entrée de +-10V ou +-5V en fonction de l'état de son entrée "RANGE".
    J'ai cablé sont entrée "RANGE" sur +3V3 soit une "Input voltage range" de +-10V.
    Seulement voila, j'obtiens la valeur maximum lorsque Vin=5V (soit 0x1FFFF) et au delà la valeur binnaire renvoyé par l'ADC devient négative (de 0x20000 à 0x3FFFF).
    Si je le configure en +-5V, j'obtiens 0x1FFFF autour de 2.5V...
    Je ne comprend vraiment pas d'où viens se facteur 2.
    Voici un exemple de ce que je recois avec une tension appliqué de 4.90V :
    Nom : SCR01.PNG
Affichages : 115
Taille : 7,3 Ko
    Code = 0x1FCE3 = 130275 , soit une tension de:
    V= 130275 * 20 / 2^18 = 9.93V = 2 * 4.90V
    jojo150393
    Re : ADS8598 : Problème de gamme d'entrée de l'adc
    Autre problème qui est peut-être lié, lorsque je trace l'histogramme des échantillons sur 1 valeur, 1 code sur 2 n'est jamais renvoyé:
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 114
Taille : 15,2 Ko
    On peut voir sur cette histogramme, que le code -7, -5, -3 ... 9, 11, 13 etc n'est jamais renvoyé !
    Qu'est-ce qui peut engendrer cela ?
    Merci de votre aide.
    gcortex
    pour moi le max c'est 3FFFF (positif). Essaye V<0.
    18 bit théorique : le LSB est non significatif = 17 bit réel.
    Dernière modification par gcortex ; 18/10/2018 à 15h22.
    gcortex
    Est il alimenté en symétrique ? Sinon il risque de ne pas apprécier les tensions négatives !?
    gcortex
    effectivement mono-tension. Si le CS n'est pas envoyé avant tu risques de louper le 1er bit !
    C'est normal que le 4ème chrono s'arrête avant la fin ?
    Dernière modification par gcortex ; 18/10/2018 à 15h37.
    jojo150393
    L'entrée étant bipolaire, à 3FFFF on a le minimum (soit -10V).
    Essaye V<0.
    Cela marche comme en positif sauf que le nombre varie de 0x20000 à 0x3FFFF pour un tension de 0->-5V
    Non cet adc est bipolaire avec alimentation simple :
    The ADS8598S can be configured to accept ±10-V or
    ±5-V true bipolar inputs using a single 5-V supply.
    Le CS correspond à la voie 2 sur l'oscillo est celui-ci est largement avant le premier front de clock
    4ème chrono
    Le 4e chrono correspond au reset de l'adc, le 3e correspond au "firstData", c'est a dire que le channel 0 est en train d'être envoyé.
    Merci de l'aide
    gcortex
    Citation Envoyé par jojo150393 Voir le message
    Je commencerais par là. tu ne peux pas le prolonger ?
    gcortex
    En clair, il manque le dernier bit ! d'où le facteur 2 !
    jojo150393
    Si, j'ai effectué le reset sur 1ms, donc 100x supérieur au temps min dans la doc et cela ne change rien.
    Mais j'obtiens bien 18bits dans la réponse, je vois pas pourquoi il manquerait le dernier
    jojo150393
    C'est bon ! C'était effectivement le problème. Honte à moi...
    j'étais configuré avec un clock polarité basse et une phase sur le 2e front, donc ca décalé tout d'un bit....
    Un grand merci pour ton aide !
  1. Impression de typons avec une laser d'entrée de gamme
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2011, 10h32
  2. cuisinière à bois d'entrée de gamme (Brandy Best)
    Par invite53d1a316 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2010, 14h55
  3. oscillo numérique entrée de gamme
    Par mat64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 21h22
  4. Achat materiel : PC portable entrée gamme
    Par invite5ebdfce5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/07/2009, 16h01
  5. Problème gamme de PH
    Par inviteaba0914e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2005, 19h48
