[Autre] Choix d'un fil électrique de bonne taille
    invite4dfc90a0
    bonjour à tous,
    J'ai un projet électronique à faire et je me pose une question sur le choix des fils.
    La tension sera de 12 volts, avec une intensité max à 5 Ampères.
    Ma question est la suivante, un fil comme ceci : https://www.gotronic.fr/art-fil-de-c...fc25j-5084.htm fera t-il l'affaire ou vaut-il mieux se tourner vers du 0.5mm² voir du 0.75mm² ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    f6exb
    Re : Choix d'un fil électrique de bonne taille
    Tu as un calculateur ici :
    https://www.hoelzle.ch/technik/set_k...schnitte_f.php
    Entre la tension et l'intensité désirée.
    invite4dfc90a0
    Salut !
    Merci pour ton lien, ça m'a indiqué la section à utiliser
    Bon week-end
    Bjr à toi,
    Faut tout de meme ne pas oublier...sur quelle distance !
    invite4dfc90a0
    Salut !
    La longueur des câbles ne serait pas énorme ( 10-20cm au maximum ) cela ne doit donc pas trop poser de soucis ?
    Bonne journée !
    f6exb
    1mm2 devrait suffire. Le calculateur donne 3A. Si c'est intermittent il ne devrait pas trop chauffer.
    invite4dfc90a0
    ça marche, merci !
    D'autant plus que j'ai pris une bonne marge en mettant 3 ampères !
    Se méfier des calculateurs de section, c'est très bien pour la sécurité mais nul pour le reste car en électronique TBT ce qui compte c'est la chute de tension or celle ci devient souvent prohibitive bien avant de mettre en jeu la sécurité!
    calculair
    un des paramètres est la tension minimale nécessaire pour faire fonctionner normalement tes circuits électroniques
    unautre est la tension minimale en sortie de l'alimentation
    tu déduits la chute de tension admissible sur la ligne d'alimentation
    compte tenu du courant tu peux calculer la resistance max de ta ligne et donc le diamètre des fils
  1. Proteus route ne prennent pas la bonne taille
    Par invite29c15fea dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2015, 17h17
  2. Choix de la taille d'un échantillon
    Par invite534dd408 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2014, 12h49
  3. choix d'une bonne barlow
    Par momo1318 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/08/2011, 08h12
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2008, 19h41
  5. choix de la bonne maths sup
    Par inviteefb6206a dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2007, 15h32
