[Energie] Alimentation solaire avec accus
    invite9b0316c6
    Hello,
    J'ai besoin d'aide sur un montage électronique d'une alimentation solaire. Pour ce faire, j'ai un panneau solaire 18V qui alimente un chargeur de 3 accus li-ion (BMS 3S).
    En sortie du BMS je dois alimenter un Wemos D1 (ESP8266) et une fois branché la tension d'alimentation de mon D1 chute.
    https://fr.aliexpress.com/item/ESP82...27426c37wuS2SO
    https://fr.aliexpress.com/item/High-...27426c37pspxVv
    https://fr.aliexpress.com/item/New-A...27426c37pEBsNM
    Quelqu'un aurai une idée de ce qui ne va pas ?
    invite5637435c
    Re : Aide montage electronique
    si vous avez une batterie configurée en 3S cela fait une plage de tension de 9V< Vbat < 12.6V
    Votre Wemos doit être alimenté en 3.3V.
    Où avez-vous branché votre sortie batterie?
    invite9b0316c6
    Re : Alimentation solaire avec accus
    J'ai un buck converter 9V / 3,3V qui part du BMS
    bobflux
    Citation Envoyé par lamenace19 Voir le message
    Ce serait bien de voir la doc de celui-ci.
    invite5637435c
    9V? Avec une batterie qui peut sortir 12.6V ça va pas le faire.
    Comme dit bobflux il faudrait voir la doc.
    invite9b0316c6
    oups oui un 12V/3.3V puisque je le connectais sur les bornes 0V et le 12V du BMS
    invite5637435c
    Dans ce cas postez un lien vers votre DC-DC.
    bobflux
    Combien consomme le ESP8266?
    Une fois branché, la tension d'alim chute, je suppose qu'il s'agit du 3V3, correct ?
    Est-ce que la tension à l'entrée du convertisseur chute aussi ?
    Si la tension à l'entrée du convertisseur est stable mais que la tension de sortie ne l'est pas, le problème c'est le convertisseur, c'est pour ça qu'on te demande la doc.
    Faut aussi vérifier qu'il peut prendre en entrée la gamme de tensions que sortent les accus.
    invite9b0316c6
    bobflux
    La puce qui est dessus : http://www.mouser.com/catalog/specsheets/MP1484.pdf
    C'est censé fonctionner dans la gamme de courants et tensions dont tu as besoin...
    Tu aurais un oscillo sous la main pour mesurer la tension d'alim qui ne va pas ?
    invite9b0316c6
    Un voltmètre oui
    Un ami a un problème similaire au miens, il a une alarme à contact branchée sur une batterie au plomb le tout alimenté par un transfo, quand batterie + transfo sont branchés rien ne marche, si un seul des deux est branché alors ça marche. Des diodes n'y changent rien.
    Le problème me semble similaire
    invite5637435c
    Faites également une photo de votre montage et si possible un petit schéma de comment (et où) vous avez branché ce DC-DC.
    Quand vous ferez vos mesures relevez bien les tensions suivantes:
    1/-> tension du pack batterie (coté cellules)
    2/-> tension du pack (coté sortie)
    3/-> tension en entrée DC-DC (même si c'est sensé être la même que 2/)
    4/-> tension arrivant sur la carte du Wemos (même si c'est sensé être la même que 3/)
  1. Recharger son portable avec panneau solaire (et accus)
    Par invite27fd1d1c dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/02/2015, 09h02
  2. Changer des accus pour une petite alimentation solaire
    Par invitec1f00449 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2015, 21h11
  3. alimentation diode avec une cellule solaire
    Par invitecfeaafad dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 17h27
  4. charge d'un accus avec panneau solaire
    Par invite736414c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 21h10
