[Analogique] Transistor bipolaire
    invite7b8f424f
    Bonjoour , est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment je peux trouver les impedances de sortie et d'entree d'un transitor ? Comment savoir quelle maille choisir pour calculer les impedances et le gain en tension ? Et une fois ces impedances calculees , comment devient le circuit si je le remplace par son equivalent : z entree , z sortie et source de tension Av x Ventree ? Parce que mon prof utilise les Z'e et Ze pour calculer les gains donc il faut savoir les placer sur mon circuit .
    J'ai cherché sur internet mais il n'ya pas de methode ou des étapes à suivre que je peux les suivre dans tout montage (emetteur commun, base commune ou collecteur commun) .. Comment savoir par exemple si Rc appartientau schema du premiee transistor ou du deuxieme ?
    Voilà mon circuit en son equivalent en dynamique :
    Nom : 20181029_080457.jpg
Affichages : 149
Taille : 125,2 Ko
    invite5637435c
    Re : Transistor bipolaire
    il faudrait poster le schéma non modélisé, déjà pour savoir si cette modélisation est correctement faite.
    Les réponses aux questions que vous posez doivent être dans votre cours, obligatoirement.
    Je vous suggère donc de bien relire votre cours puis vous tenterez d'y répondre, vous postez votre travail, correctement rédigé, et ensuite nous vous dirons si votre démarche est juste ou pas.
    invite7b8f424f
    Le probleme.c'est que j'ai pas de cours, j'ai juste des exerices. Est ce que vous avez un cours que vous me conseillez?
    penthode
    rc est la résistance de charge du collecteur.
    tu as eu des cours sur le sujet , ça ne s'improvise pas !
    il ne fallait pas les sécher
    ça ne sont pas les cours qui manquent sur la toile , 5 secondes de gogol :
    http://claude.lahache.free.fr/mapage...transistor.pdf
    Jack
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Faut voir. J'ai fait quelques vacations en TP info pour des étudiants en licence. Ils n'avaient pas encore eu le cours qui va normalement avec ...
    penthode
    organisation douteuse de la fac !
    en école c'est mieux cadré ...
  1. [Analogique] transistor bipolaire pnp
    Par invite0731164c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2016, 16h36
  2. transistor bipolaire
    Par invited28b647d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2013, 19h29
  3. transistor bipolaire
    Par invite7b860fa8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2012, 16h12
  4. transistor bipolaire
    Par invitebf6e9a41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 21h31
  5. Transistor bipolaire
    Par invite832cb584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 20h46
