[Numérique] Supprimer suffixe designator composant PCB Altium 18
    inviteb09fcff2
    Wink Supprimer suffixe designator composant PCB Altium 18
    Bonjour à tous.
    J'ai une grosse carte qui consiste en deux demi cartes.
    La deuxième moitié de la carte est une duplication de la première, avec une rotation a 180° sur un axe central, cependant, sur le schéma, les deux moitiés de cartes ont deux groupes de pages de schéma bien distinctes.
    A l'heure actuelle, je cherche une solution pour faire relier les pages de schéma avec les composants dupliqués, le problème est que je ne trouve pas la solution.
    Tout les composants dupliqués sont nommés *_1 sur le PCB alors qu'ils ont un autre nom sur leur pages de schéma.
    J'ai tenté de rajouter _1 à tout les designator directement sur le schéma pour faire le lien mais Altium refuse.
    Je cherche donc une solution pour, d'une part, enlever tout mes _1 sur le PCB, et après, rajouter un préfixe à tout mes noms de composants comme par exemple LS_U101 (LS pour LowerSide, partie basse de la carte, préfixe utilisé pour les pages de schéma de la partie basse).
    J'ai trouvé la page FORMULA dans le menu Smart Edit, j'ai l'impression que cette fonction peut m'aider, mais je ne sais quelle formule entrée pour pouvoir faire ces modifications !
    Je compte sur vous pour m'aider ! Merci par avance
    Bien cordialement,
    Alexis
    invite7b77ab72
    Re : Supprimer suffixe designator composant PCB Altium 18
    ça fait un moment que je n'ai plus fait de routage mais cette page semble expliquer comment relier 2 schémas ensemble : https://www.altium.com/documentation...nectivity))_AD
    tu dois utiliser un "Offsheet connector"
    OffSheet Connector Used to connect a net from one schematic sheet to another sheet (not within the same sheet). Only supports horizontal connectivity (flat designs). OffSheet Connectors have limited functionality when compared to Ports.
    Mais peut-être n'ai-je pas bien compris ce que tu veux faire...
  1. Altium _ probleme importation composant du schema au pcb
    Par invite86793266 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2014, 00h23
  2. Ajouter un composant à Altium
    Par invite181d9d88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 14h31
  3. composant sur altium
    Par invite79905966 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 09h58
  4. Ajout de composant dans Altium Designer
    Par invite777b7619 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 15h18
  5. suffixe des aldéhydes ?
    Par invitefdbe012e dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2004, 10h33
