[Autre] Petite question toute bête sur les PCB
    invite077fb02c
    Nom : Exemple.JPG
Affichages : 154
Taille : 33,7 Ko
    Je voulais savoir si l’électricité passe de :
    -A vers B
    -C vers D
    (les couleurs représentent les différentes couches du PCB)
    Merci de m'avoir lu (et répondu )
    invite7b77ab72
    Re : Petite question toute bête sur les PCB
    Si les via sont correctement exécutés et reliés sur toutes les couches alors la réponse est oui
    invite5637435c
    il y a le sens conventionnel et le sens réel pour le parcours des électrons.
    Dans votre cas on va considérer que le courant est continu, les électrons se déplacent toujours dans le même sens.
    Quand vous dites "A vers B":
    le sens conventionnel indique que si le + (de l'alim) est en A et que votre charge est branchée en B, le fléchage du courant est orienté de A vers B.
    le sens réel c'est l'inverse.
    Peu importe qu'il y ait ou non un via ou une piste coté opposé, donc pour C et D c'est identique.
    invite077fb02c
    Merci de vos réponses
    bobflux
    Oui, mais attention à la résistance des vias et au courant. On adapte la largeur des pistes au courant, et il faut aussi faire attention à avoir assez de via. Par exemple si tu veux faire passer plusieurs ampères, le logiciel de layout ne verra aucun problème si tu utilises une seule via de 0.3mm, par contre elle va cramer...
  1. Petite question toute bête
    Par invitecf737545 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/07/2012, 21h48
  2. Petite question toute bête...
    Par invitefdc8f5b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2010, 20h36
  3. petite question toute bête...
    Par invitea60ac6f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2007, 14h34
  4. J'ai une petite question toute bête ...
    Par invitee0ecf794 dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/10/2006, 13h12
  5. petite question toute bete
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/05/2006, 11h33
