Je voudrais affiché un nombre binaire 32bits en decimal sur afficheur 7 segments. Est ce que c'est possible? si oui comment. Merci d'avance
08/06/2006, 11h25
#2
invite7fef78c4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
136
Re : Afficheurs 7 segments
c'est à dire? afficher sur un seul ou plusieurs afficheurs? et tu veux la valeur du bit ou 0/1
08/06/2006, 11h59
#3
inviteb579d45d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
51
Il te faudra 10 afficheurs 7 segment pour cela...Ca fait beaucoup non?(A moin que tu en ai de recup...)
A moins que?
Bye
08/06/2006, 15h26
#4
invitea3d69760
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Je voudrais par exemple passer du signal binaire 101101001 à 361 sur mes afficheurs. Pour le materiel c'est pas un problème.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/06/2006, 16h29
#5
invitef900c612
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
138
Estce que tu te rend compte du nombre d'afficheur qu'il va te falloi rpour afficher un nombre (en décimal) converti d'un mot binaire de 32 bits !?!?!
08/06/2006, 16h33
#6
invitea3d69760
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Salut la Praline.
si j'ai bien compté il me faut 10 afficheurs. Mais c'est pas un problème c'est de la recup.
08/06/2006, 17h01
#7
invite4c1ed2fa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
367
comment tu recuperes ton nombre binaire ??
08/06/2006, 17h13
#8
invitea3d69760
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Je ne sais pas encore mais je sais qu'a la sortie il me faudra 10 afficheurs et qu'au maximum j'aurais un nombre binaire de 32 bits.
08/06/2006, 17h34
#9
paulfjujo
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
St Maurice de Gourdans 01800
Âge
75
Messages
2 897
bonsoir,
Precise si tu veux afficher avec ta valeur codée sur 32 bits
-soit 99999999 en codage en BCD mais 8 digits seulement
-soit 4294967295 maxi equivalent binaire (entier long)
-soit tu utlise ta valeur en flottant:
Exposant sur 8 bits et mantisse sur 24 bits
pour avoir une valeur en decimal.
08/06/2006, 18h29
#10
invitea3d69760
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
je voudrais afficher 4294967295maxi.
08/06/2006, 20h46
#11
inviteb579d45d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
51
Donc tu va devoir convertir ton code binaire pur en code BCD puis driver les afficheurs avec peut etre un petit multiplexage (petit plus pour economiser le nombre de CI).Maintenant je ne sais pas quel circuit utiliser pour la conversion (j'ai trouvé le CI 74185 qui fait binaire->BCD, mais sans plus),
ensuite il y a les circuits 4511 qui permettent de piloter les afficheurs.
Bonne chance
09/06/2006, 08h12
#12
invitee0b658bd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8 410
Pour pouvoir afficher un mot de 32 bits en decimal, il va falloir faire la convertion au minimum de binaire vers bcd. Pour faire cette convertion, il existe bien une technique en employant des rom, c'est simple, mais dans le cas de 32 bits il va te falloir des Go de rom. Les solutions que je voie sont les suivantes
Soit tu maitrise le systeme qui te fournit les 32 bits, et a ce moment la tu lui demande de faire la convertion (par exemple si c'est un compteur tu remplaces directement les compteurs binaires par des compteurs BCD)
Soit tu ne maitrises pas ce systeme (ou tu ne peux pas y intervenir) alors la seule solution raisonable a mon avis c'est de confier la tache de convertion à un petit microcontroleur. Dans le cas d'un petit microcontroleur tu risques d'etre gagnant à utiliser un afficheur LCD mais ca reste possible avec des afficheurs 7 segments.
Le materiel minimum pour faire cela est a mon sens, 4 latchs 8 bits pour pouvoir faire l'acquisition de la valeur (c'est important de latcher car il faut etre sur qu'entre la lecture de 2 mots successifs la valeur binaire n'ait pas changée) . Tu peux envisager d'utiliser une transmition serie entre les latches et le microcontroleur ca permet de gagner de la place et des broches de microcontroleur.
Une derniere solution peut etre l'emploi d'un FPGA qui lui va posseder le nombre de broches nessecaire pour gerer tout ce petit monde. Par contre il faut etudier comment mettre tout cela dans le FPGA
fred
09/06/2006, 08h25
#13
invitea3d69760
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Salut tout le monde!
Merci pour vos réponse. ça m'as aidé.
Bye
