[Autre] Appareil DC et chargeur AC? [Résolu]
Vue hybride
    invite34797902
    Je dispose d'une barre de sons Sony MT300. Lors de mon déménagement, j'ai (mystérieusement) égaré le l'alimentation de la bête....
    En cherchant un peu, j'ai retrouvé un chargeur d'ordinateur portable (un Sony également...) qui semble présenter les bonnes caractéristiques (19,5V et 4,7A pour la barre qui requiert 19,5V et 3,05A)... Ça s'emboite parfaitement MAIS je constate que sur le boitier de l'alimentation c'est indiqué "AC adaptater" alors que sur la barre de son c'est écrit "DC"...
    Après quelques recherches je constate que ça correspond à "alternatif" et "continu"... Néanmoins, puis-je utiliser quand même l'alimentation de mon ordinateur ou est ce qu'un mauvais type de courant risque d'être préjudiciable pour mon appareil ?
    Ci joint les photos des dites étiquettes...
    Nom : adaptateur.jpg
Affichages : 112
Taille : 75,2 Ko
    Merci à vous !
    Maxime.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Appareil DC et chargeur AC ?
    Pour moi le symbole à côté de la tension de sortie indique que c'est du contenu, donc DC, il prend de l'AC en entrée et sort du DC. En attendant confirmation des élec. !
    C'est d'autant bien que niveau courant, l'alim est capable d'envoyer plus d'A. que la barre n'en absorbe (4.7A contre 3.05A).
    J'ai glissé Chef !
    invite34797902
    Merci pour la réponse ! Ça semble être une bonne observation !
    J'attends en effet la confirmation des pro de l'électronique, j'avoue que j'ai peur de tout faire cramer bêtement !
    invite5637435c
    Oui c'est bon coté courant et tension.
    Par contre il faut bien vérifier que le cordon qui se branche sur la barre de son à le + et le - dans le bon sens
    Le symbole à droite de SAFETY indique que le - est à l'extérieur et le + à l'intérieur
    Vérifiez sur la barre de son si vous trouvez le même dessin
    Si c'est l'inverse ça n'ira pas (en tout cas vous prendrez un risque si la barre ne possède pas une protection contre l'inversion de polarité).
    invite5637435c
    Nom : alim.PNG
Affichages : 104
Taille : 72,8 Ko**********************
    invite34797902
    Merci encore infiniment !
    Voici ce que je vois à côté de la prise... Ca semble coïncider avec le - à gauche et le + à droite ?
    Nom : priseOKPNG.jpg
Affichages : 115
Taille : 70,1 Ko
    invite5637435c
    Attendons que la pièce jointe soit validée.
    C'est flou et mal éclairé, mais je devine - ext. et + int.
    invite34797902
    C’est en effet le - à gauche et le + à droite !
    invite5637435c
    C'est tout bon vous pouvez le brancher.
    invite34797902
    Eh bien chers amis ça fonctionne parfaitement !!
    Merci à tous pour votre aide ! J’ai appris des choses cnest super
    Bonne nuit à tous...
  1. [Energie] Chargeur solaire -> Accu tampon -> Appareil de mesure
    Par HAYAC dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2015, 06h36
  2. Chargeur appareil photo sony NEX-5T et chargeur générique
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2014, 08h47
  3. Brancher chargeur 9,5V sur appareil Numark 9V?
    Par invite941c7f3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2014, 11h01
  4. Appareil Chargeur Alimentation Solaire...
    Par invitea3d7a988 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 23h01
  5. comptatibilité chargeur appareil
    Par invite04c4fc21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 16h33
