[Outils/Fab/Comp] Compatibilité de ma batterie et de mon moteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite31256d6e
    Bonjour je me suis lancé dans la fabrication d'une trottinette électrique pour mon TPE (je suis en 1ere) j'ai choisis un moteur 1500w (je sais c'est assez puissant XD) et de 11,1~22,2v ainsi que 2 batteries 7,2Ah et de 12v.
    Batterie:
    https://www.amazon.fr/Powery-Batteri...68047686&psc=1
    Moteur:
    https://www.amazon.fr/Trottinette-Co...que&th=1&psc=1
    Ma question est de savoir si ma batterie est compatible avec mon moteur (selon les infos supplémentaires que vous pourrez lire grâce aux liens)?
    2eme question : comment calculer l'autonomie de ma calculette en prenant en compte le poid de ma trottinette et la consommation du moteur ?
    Re : Compatibilité de ma batterie et de mon moteur
    Bonsoir et bienvenue,
    Non cela ne couche pas ensemble le moteur peut tirer jusqu’à 90 ampères et cette batterie ne fournira au plus que 1 ou 2 A si l'on désire la garder en bon état.
    Il faut viser plus bas avec un moteur plus raisonnable , celui que tu as choisi ne l'est pas.
    Pour le calcul en restant dans la pataelectronique : batterrie 7,2 AH,moteur 80 A cela donne 5,4 mn d'autonomie mais batterie morte au final
    invite31256d6e
    Mais pourtant c'est une batterie 7,2Ah et je compte en mettre 2 ?! Peux tu m'éclaircir stp�� ?
    Re
    voir cette spécification: https://www.battery-direct.fr/Akku-Datenblatt/7_12.pdf
    Max. Discharge Current 105 A (5 sec).
    Citation Envoyé par Supermamane26 Voir le message
    La capacité ne prédit pas le courant que peut fournir la batterie.
    A priori il est souhaitable sur ce type de batterie d'utiliser moins de 1/5 de la capacité en ampères, si pas de données fabricant.
    Exemple ici 7,2 Ah => utiliser la batterie à moins de 7,2/5 = 1,4 A
    invite31256d6e
    Ah c'est pour éviter de la '' détruire'' c'est ça ?
    Mais dans ce cas quelle batterie me conseillerais tu en prenant en compte le fait que je ne peux pas me résoudre à changer de moteur ?
    Antoane
    Responsable technique
    Ceci permet d'éviter de faire vieillir trop rapidement la batterie. Le coefficient est effectivement fortement fonction de la technologie exacte de la batterie.
    Un exemple de courbe typique est donné en bas de page 10 : http://www.power-sonic.com/images/po...hManual-Lo.pdf
    Nom : fs164.jpg
Affichages : 335
Taille : 90,6 Ko
    Avec des cycles utilisant la totalité de la capacité de la batterie, celle-ci sera considérée comme morte après environ 200 cycles (soit une énergie totale transférée de 200C) alors qu'en ne déchargeant pas la batterie de plus de 30 % de sa capacité, la durée de vie sera de l'ordre de 1100 cycles (soit une énergie totale transférée de 1100*0.3C ~ 400C) .
    Bsr,
    extrait du descriptif :
    Rated Current: 80A
    Max current: 90A
    This motor is for flying aircraft, so use it on electric scooter, it need a ESC to match with the throttle, and you'd better use the flying aircraft battery, we recommend 6S 30C 5000mah lipo battery.
    Motor with bracket & small pulley:
    8 inch penumatic wheel with big pulley:
    Install this device, you need to expand the scooter fork, distance like this (original wheel add two of our sleeves):
    Je vous laisse traduire (reverso ou autre)...bon courage, c'est probablement du chinois en traduction automatique....
    Dernière modification par annjy ; 06/11/2018 à 17h44.
    invite31256d6e
    Merci beaucoup mais dans ce cas si je veux garder ce moteur quelle batterie me conseillerais tu et combien si il en faut plusieurs ?
    invitef29758b5
    Salut
    Il faut lire :
    5 000 mAh ou plus .
    La batterie plomb , c' est bien avec une remorque pour la transporter
    Salut
    Il faut lire :
    5 000 mAh ou plus .
    Bsr,
    5Ah....quelques minutes de fonctionnement (j'ai la flemme de faire le calcul....)
    invite31256d6e
    XD t pas le 1er à me dire ça mais jte rassure c'est tout à fait faisable j'ai vu beaucoup de vidéo.
    Maintenant le problème avec les batteries au lithium c'est qu'elles sont cher et de plus celle conseillée ici est de 5000mah alors que la batterie a plomb que j'ai trouvé en a 7200 ! Si je ne peux utiliser que 1/5 de la batteri il ne me restera plus grand chose !
    invite31256d6e
    Merci lol je viens justement de dire cela dans mon msg avant de voir le tien
    invite31256d6e
    Mais ducoup tu n'aurais pas une solution ? Ou au moins dit moi quels sont les critères que je dois chercher pour ma batterie
    invitef29758b5
    Il faudrait déjà savoir combien ton moteur va consommer .
    invite31256d6e
    1500w(et me dit pas d'en prendre un moins puissant je veux lui et pas un autre XD)
    invitef29758b5
    1500w
    1 500 W , c' est ce qu' il peut faire .
    Une trottinette à 3 ou 4 m/s , ça ne pompe pas 1500 W , à moins de freiner des 2 pieds .
    invite31256d6e
    Alors dans ce cas 80-90Ah
    inviteae524c6f
    Les urgences vont être débordées.
    Entre tes batteries qui vont exploser et les membres qui vont faire des crises cardiaques
    Les professeurs sont pas censés vous encadrer ?
    Il faut impérativement que vous décidiez de la puissance max utilisable, ce qui impliquera un pont triphasé avec limitation de courant.
    Parce que 80 A ça vous coutera plus de 1000 €.
    invite5637435c
    Il ne faut pas tout mélanger, une batterie au plomb n'a que peu avoir avec une batterie lithium.
    Par exemple une batterie lithium fait réellement 5Ah que vous la déchargiez profondément ou pas, alors que votre batterie au plomb va avoir une capacité qui dépend du niveau de courant de décharge (effet Peukert) et vous ne pourrez pas la décharger aussi profondément.
    Vu le moteur de 1500W c'est bien simple quelques dizaines de secondes de fonctionnement (et encore c'est vraiment pour vous faire plaisir)
    Dans la vraie vie, pas sur les délires vidéos du net, une trottinette électrique est réalisée uniquement avec des batterie lithium en 2018, technologie qui offre la meilleure densité énergétique, 6x celle du plomb.
    Y a donc pas photo, dites le à vos profs
    invite31256d6e
    XD nn on choisit le TPE et on se démerde
    invite31256d6e
    Merci beaucoup dans ce cas là meilleur solution serait de prendre une batterie au lithium, et si j'ajoute le conseil de antek il faut que j'ajoute un pont triphasé avec limitation de courant.
    invite31256d6e
    Est ce que tu ne parlerais pas d'un contrôleur de vitesse par hasard ?
    Non !
    Quel est votre budget ?
    invite31256d6e
    J'aimerais atteindre grand maximum 300 euros pour l'ensemble des frais
    Je suis déjà à 170 euros pour le kit moteur /roue... Et il faut compter la batterie
    invitef29758b5
    A ou Ah ?
    Consommation du moteur ou capacité de la batterie ?
    De quoi que c' est-y que tu causes ?
    Pour une vraie trotinette c'est cuit . . .
    A ce stade, après l'erreur du choix moteur, on peut envisager un véhicule démonstrateur.
    Acheter pour environ 100 € de batterie + sécurité décharge, il restera 30 € pour le pont triphasé avec sa commande.
    invite31256d6e
    Excuse moi je me suis trompé c'est Ampère et non pas Ampères/heure
    invite31256d6e
    Ce n'est pas grave oublié ça dit moi juste ce que je dois chercher sur internet et je me débrouillerais pour le reste
  1. Compatibilité panneau solaire batterie.
    Par invitec35996ae dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/03/2016, 10h47
  2. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 11h33
  3. compatibilité batterie 12v avec chargeur
    Par invite21a972d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 11h00
  4. Compatibilité variateur et frein moteur
    Par invitefefc9b49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 21h24
  5. Urgent : compatibilité chargeur solaire et batterie
    Par invite7442ee0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 00h08
