[Autre] Symboles sur datasheet
    activmaker
    Sur ce datasheet, https://www.mouser.com/datasheet/2/2...7A-1284321.pdf
    On voit page 2136 des symboles peu familier pour moi, noté 470@100mhz. Après quelques recherche sur le net , il semble que ce soit des perles de ferrites..
    Je m'oriente donc vers ce genre de choses
    https://fr.farnell.com/c/composants-...-100mhz=470ohm
    est ce correct ?
    Autre symbole étrange , sur la meme page la résistance de 2.2 comporte un rond noir. Que cela signifie t'il ?
    Enfin , les condensateurs de 4.7µ ne semble pas polarisés , faut il choisir des céramiques ? La capacité me semble grande pour des céramique, d'ou ma question.
    Merci d'avance.
    Re : Symboles sur datasheet
    Bjr à toi,
    Ton premier lien renvoie à cette page :".. 32-bit ARM Cortex-M7 MCUs with FPU, Audio and
    Graphics Interfaces, High-Speed USB, Ethernet, and ..."
    Rien à voir avec des...ferrites !
    J'ai jamais vu des condos de...4.7 uF en...céramique !
    Ils y a bien des condos NON polarisés de plusieurs microfarads.
    Condo pour moteur en alternatif.
    activmaker
    Merci , pour cette réponse
    Oui le lien correspond au datasheet d'un MCU, mais je précise la page 2136 contenant le symbole ....
    invite5637435c
    le symbole n'est pas correct mais il s'agit bien d'une ferrite.
    Ca ressemble à ça:
    https://fr.rs-online.com/web/p/perle...rites/1669557/
    Les condensateurs céramiques de 4.7µF sont par exemple ceux-ci:
    https://fr.rs-online.com/web/p/conde...ouche/1358613/
    Il en existe de bien plus gros, par exemple 100µF/16V:
    https://fr.rs-online.com/web/p/conde...ouche/1464298/
    Bjr Hulk28,
    Ben j'ai appris qq chose.
    activmaker
    Merci pour ces réponses. Pour la ferrite je vais chercher dans celles qui font 470 Ohm à 100mHz . Reste la question du point noir à coté de la résistance de 2.2...Je n'ai aucune idée de ce que cela peut être...Si quelqu'un à une idée..
    invite5637435c
    Le point est un simple repère.
    Porté sur la sérigraphie de la carte il permet de savoir rapidement de quel coté on est vis à vis du schéma, très pratique sur une carte prototype.
    Les composants étant de plus en plus petits il n'est pas toujours aisé de savoir où l'on se trouve.
    activmaker
    Un peu trop tard mais je viens juste de trouver la réponse ici :
    https://electronics.stackexchange.co...bol-with-a-dot
    invite5637435c
    Ca confirme donc.
  1. [Numérique] Bit et Symboles
    Par Linuxman99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2018, 14h52
  2. Symboles inconnus
    Par invite13da0bc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2014, 17h12
  3. Symboles mathématiques
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2009, 23h30
  4. Symboles inconnus
    Par invite0f382ee6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2008, 22h08
  5. Symboles
    Par invite7753e15a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2007, 15h53
