besoin d'aide pour fonction électronique.
    invite8fb134f2
    je vous explique mon problème.
    Je cherche à faire un amplificateur. En entrée de celui-ci une exponentielle entre 0 et 5V, une tension de 150V et en sortie de cet ampli je veux récupérer une exponentielle entre 0 et 150V.
    J'ai pensé à un montage de transistor à base commune... Est-ce une bonne idée ? Si oui, je ne sais pas comment calculer les valeurs des composants...
    Merci d'avance pour votre aide .
    GuYoM.
    invite14532198711
    Re : besoin d'aide pour fonction électronique.
    le montage base commune est un systeme à faible impédance d'entrée, donc tout dépend de la source du signal.
    Je te conseillerais plus un AOP suivi d'un transistor. Au moins la fidelité de la sortie est garantie, et cela necessite peut de composants externes avec un resultat garanti.
    invite14532198711
    Voila un semblant de schéma qui pourrait marcher (avec d'autre transistor du moins!).
    A oui j'ai oublié de mettre la (les masses) commune au 160 et 12V, tu relies tout ça à la 11 du 324.
    invite8fb134f2
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Je suis nouveau sur ce forum, les piéces jointes mettent combien de temps à être validées ?
    Je vais attendre de voir ton montage mais cet AOP ne pourra être alimenté qu'en 0-5V... Cela pose-t-il problème ?
    invite14532198711
    Pas de probleme, le 324 peut travailler dans sa plage totale d'alimentation. c'est toujours plus confortable d'avoir un peu de marge. En sortie la tension n'exedera jamais 1V.
    invite454a6b30
    Bonsoir Alex et eloman..
    Citation Envoyé par alex.com
    Je me permets d'intervenir sur ce post car il y a risque de casse : le BC557 comme le BC547 ont des VCE max de 45V.
    Avec une tension d'entrée de 160V, et une commande initiale du montage à 0V, les transistors ont toutes les chances de mourir en surtension.
    invite8fb134f2
    Aurais-tu quelques explications au sujet de ton schéma ? Est-ce un schéma connu parce que je n'arrive pas comprendre comment il fonctionne vraiment... A quoi sert l'AOP exactement ? Pourquoi la sortie (ou) est-elle rebouclé sur l'entrée de l'ampli ? Comment calcules-tu les valeurs des résistances ?
    Merci.
    invite9fa0d696
    va voir ici tu as plein d'eplications sur les ampli-op.
    http://etronics.free.fr/index2.htm
    bon courage
    invite8fb134f2
    Citation Envoyé par Pr Shadoko
    bon courage
    Ben en fait, le probléme ce n'est pas tant l'ampli OP en lui même, je connais bien le fonctionnent de ces p'tites bêtes mais là j'ai du mal à cause des 2 transistors qui jouent un rôle dans la boucle de retour...Voilà, voilà.
    Merci.
    invite8fb134f2
    J'ai essayé de simuler ce schéma sous une version de demo de orcad et cela ne donne pas les résultats escomptés... En mettant une tension sinusoïdale en entrée la sortie reste à 160V... Est-ce moi ou le schéma ne convient pas ?
    Merci.
    invite8fb134f2
    up !!
    Ce montage a-t-il un nom particulier ? Je n'arrive pas à le simuler correctement sous une demo d'orcad...
    invite8fb134f2
    Comment sont calculées les valeurs des composants ? Pouvez-vous m'aider ?
    invite14532198711
    Citation Envoyé par gebog75
    merci de préciser que le 557 ne tient que 45V, je l'ai précisé dans le post 2 qu'il fallait d'autre transistors pour que sa marche. J'ai pris un 547 et un 557 dans la bibliotheque pour avoir le dessin d'un PNP et NPN. Evidement que vu les tensions sa va pas aller. Notre amis saura bien trouver un bestiaud NPN qui tient les 200V, j'ai pas de reference en tete en ce moment et sa dépendra du courant qu'il veut tirer pour le Ic max et Ptot max.
    invite14532198711
    tu as fais la simul avec quel transistor? Il faut qu'il tiennent les 160V minimum tout les 2.
    L'ampli recevant une tension positive à l'instant T, fait passer sa sortie à un niveau plus élevé jusqu'à atteindre sa tension d'entrée + sur son entrée inverseuse. de ce fait, il fait conduire Q1 qui controle la tension de collecteur de Q2. Cette tension est renvoyé sur l'AOP via un diviseur (il ne peut pas recevoir 160V) dimensionné au format de tes signaux. A supposer que tu ai une sinus se baladant entre 0 et 2V, l'AOP va s'arranger pour agir sur sa sortie jusqu'a ce qu'il ai la meme chose sur son entré inverseuse, donc si tu veux 160V, le facteur du diviseur doit etre de 80, ainsi sur ton collecteur quand tu as 160V, tu as 2V sur ton entrée -, comme sur l'entrée +.
    si par hazard tu as 3V sur l'entrée - alors qu'il y a 2V sur l'entrée +, il y désequilibre, donc il va moins faire conduire Q1 donc Q2 se qui fera baisser la valeur de la tension utile (160V) qui etait pour le coup à 3 x 80 = 240V (si la tension en emmeteur de Q2 permet de monter jusque là). C'est une régulation toute simple, contre réaction par le diviseur R4/R3.
    Pour la simulation essais de mettre une charge sur le collecteur de Q2 genre une resistance de 10K.
    C'est imparable et basique comme montage, sa doit marcher.
    invite8fb134f2
    ben c'est bizarre en fait, parce que maintenant j'arrive à simuler correctement le montage en prenant des transistors 2n3904 et 2n3906 et dans leur doc il est préciserque le VCE0max est de 40V... Le simulateur ne me dit rien... Est-ce normal ? Le problème avec cette version de demo de orcad, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de référence de composant...
    Lorsque je simule avec un signal sinusoidal en entrée, tout va bien. Mais lorsque je mets un signal de forme exponentielle cela ne va plus...
    invite8fb134f2
    oulà, je viens de remarquer quelque chose de bizarre, j'ai simulé ton schéma en inversant l'emetteur et le collecteur de Q2 et cela marche mieux que quand je fais exactement comme ton schéma, est-ce normal ou bien as-tu inversé l'emetteur et le collecteur ?
    invite8fb134f2
    Voilà, les 2 simulations que j'ai faite !
    le première avec Q2 comme sur ton schéma et la 2eme avec le collecteur et l'emetteur de Q2 inversés entre eux.
    C'est étrange, non ?
    invite14532198711
    alors sa oui c'est bizare, je ne pense pas m'etre planté dans un montage aussi simple et avec si peu de composants. Comment peut-il simuler un courant qui viendrait de la sortie? Q2 est en émetteur commun, la sortie 160V ne peu débiter aucun courant de base, seule un courant venant de la source peu circuler. Coté Vce il y a soucis effectivement. Si tu ne compte pas tirer beaucoup de jus (quelques mA) essais de mettre une source de tension de 200V en entrée, et regarde la sortie. Ou essais directement sur labdec avec oscillo, ou change de simulateur.
    As tu bien placé les masses? et la résistance de charge entre le collecteur de Q2 et la masse?
    invite8fb134f2
    En effet c'est ça !! Je n'avais pas mis de résistance de charge entre le collecteur de Q2 et la masse ! Mais le problème qui se pose maintenant, c'est que si je mets plus de 1kOhms en résistance de charge, la sinusoïde est déformé...
    invite8fb134f2
    Je viens de simuler ton montage pour voir sa réponse en fréquence selon la charge que je lui applique et cela varie beaucoup...
    La charge varie de 1k à 10kOhms par pas de 2k...
    invite8fb134f2
    N'existerait-il pas des composants complétement integré qui pourrait réaliser cette fonction que je souhaite faire ?
    invite14532198711
    ton simulateur tient pas compte des Vce de transistors, ni des puissances dissipée dans les charges, de plus je ne voit pas comment il trouve un pic à certaines fréquence alors qu'il n'y a ni condos ni bobines. Ni d'ailleur comment le montage pourrais marcher en inversant C et E de Q2. Je doute de la fiabilité de ce simulateur. Un montage comme ça, c'est obligé que sa marche, je fais des montages bien plus complexes et je me trompe rarement, surtout si c'est pour filer un tuyaux sur le forum, j'aurais l'air con!
    Pour ce qui est d'un montage intégré, je ne connais rien de tel. Imagine si il existait un boititer pour chaque fonction possible en éléctronique, ça représenterais des milliards de milliards de possibilités, et de tels boitiers seraient constituées de résistances, transistors, AOP, condos...! Désolé, il faudra te contenter de ce que je t'ai proposé, je ne vois pas comment faire avec d'autre chose pour atteindre le résultat escompté. Fait un essais tu risques rien avec un montage comme ça (à part un coup de jus si tu mets tes mains sur l'émetteur de Q2)
    Dernière modification par invite14532198711 ; 13/07/2006 à 18h42.
  1. besoin d'aide pour fonction
    Par invitefc5f0520 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/03/2007, 21h02
  2. Besoin D'aide Pour Mon mini Thème de Terminal STI élèctronique
    Par inviteb0784fd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 15h40
  3. SVP besoin d'aide pour tracer une fonction 2D en Tecplot
    Par invite768a4862 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2006, 12h43
  4. besoin d'aide en électronique
    Par invite41887790 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 18h29
  5. debutant en electronique ayant besoin d'aide pour un montage
    Par invite35c6d8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 11h14
