[Analogique] utiliser une batterie comme source de courant
    invite23d96844
    bonjour à tous ,
    je souhaite utiliser une batterie de 12 v , classique comme générateur ,ou alimentation , pour une utilisation au final ; comme soudeuse par point ou débosseleur , auto , dans mon cas , seulement je bute contre le fait ,que je voudrais limiter le courant en sortie qui peut être trop puissant
    une idée ou schémas d'un limiteur de courant , pour rendre le tout utilisable
    merci infiniment
    Jean-Yves
    Re : utiliser une batterie comme source de courant
    Bjr à toi,
    une soudeuse par point, c'est un court cicuit.
    Sauf que ça fonctionne avec des tensions relativement faibles ( qq volts).
    Tes 12 volts sont trop important. Tu n e dis pas quelles sont lesEPAISSEURS à souder ?
    https://www.google.com/search?q=r%C3...w=1043&bih=567
    Dernière modification par f6bes ; 19/11/2018 à 11h14.
    penthode
    un coup à ramasser l'accu dans la figure !
    laisse ces bricolos scabreux aux contrées qui n'ont hélas rien d'autre .
  1. [Exercices] Comment savoir si un source de courant ou un source de tension est independant ou pas ?
    Par invite4d4fb611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2017, 19h34
  2. [Programmation] creer bloc simulink d'un graphe donné, à utiliser comme une source
    Par said76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2016, 14h38
  3. Source de courant en série avec une source de tension
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2011, 08h09
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 07h18
  5. Utiliser un chargeur de batterie comme transformateur.
    Par inviteb0d2007c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/11/2006, 18h09
