[RF/Radioelec] projet RADIO
projet RADIO
    penthode
    projet RADIO
    Hello
    un forumeur m'a demandé, il y a quelques temps , des conseils au sujet d'un récepteur AM (projet scolaire) , j'ai promis un coup de main !
    La saison motarde se finissant ( quoi-que... vive le réchauffement ! ) je me penche sur le sujet,
    un rapide tour de toile s'est avéré très décevant:
    montages tordus
    composants exotiques
    ne recevant que les ondes moyennes
    pas d'échappatoire il faut se fader une étude*!
    Donc , première démarche , le cahier des charges ( CdC )
    1) utilisable en France: donc réception grandes ondes,
    soit RTL 234kHz et Europe1 183, au nord de la Loire
    et RMC 216 au sud, les lecteurs d'AFN pourront recevoir Medi 1 171kHz
    hélas pas de service public , Radio France n'ayant pas besoin d'auditeurs, puisque payé par nos impôts, a fermé l'émetteur d'Allouis 162 !
    2) facile à fabriquer avec des composants de «fond de tiroir» du bricoleur, ou à acheter à bon marché. Donc exit les composants exotiques ( le ZN414 je connais!)
    transistors bipo et AOP courant uniquement (741 accepté )
    3) schéma explicite et pédagogique: donc pas de pirouettes acrobatiques,
    4) composants non commerciaux (bobinages) faciles à fabriquer.
    5) Devra fonctionner sans fil d'antenne , tout le monde n'habite pas en propriété
    6) alimentation sans danger: une ou deux piles plates 4,5 volt
    voilà donc un premier jet posé , la suite: les choix technologiques selon ce CdC
    Dernière modification par penthode ; 16/10/2018 à 13h22.
    penthode
    Re : projet RADIO
    Chapitre 2*: les choix technologiques
    le CdC au dessus implique des décisions:
    Facile à fabriquer:
    cela élimine derechef la technique du super-hétérodyne , bien trop complexe:
    oscillateur local , problèmes d'alignement, etc
    donc schéma dit «à amplification directe»
    dans lequel le signal reçu par l'antenne est amplifié comme tel avant la détection.
    Fonctionnement sans antenne filaire:
    comme notre montage va manquer de sensibilité , un grand cadre à air sera nécessaire,
    ce qui donnera une allure néo-rétro à notre TSF
    la fabrication de l'objet sera soigneusement décrite et sera à la porté de qui n'a pas deux mains gauches.
    La partie HF sera confiée à un simple transistor BIPO , pas de FET
    vu la faible fréquence (150-300 kHz pour les grandes ondes) pas besoin de transistor de course .
    Détection par diode au germanium IMPÈRATIF, la tension de seuil des diodes silicium est trop élevée: 0,7 V pour 0,3 pour une diode GE.
    Ces diodes se trouvent facilement en lot sur IB ( pub gratuite)
    Amplificateur basse fréquence avec un AOP + deux transistors:
    simple à expliquer , inutile de se fader un montage tout transistors bien plus complexe.
    Enfin , le montage sera réalisé sur plaque à bandes ( veroboard ® ) ,
    un circuit imprimé est inutile pour un montage aussi simple,
    Pour les débutants , le vocabulaire technique utilisé ( que je limite au mieux) est parfaitement décrit sur ce site très abordable
    chapitre suivant: le schéma SYNOPTIQUE.
    penthode
    Re : projet RADIO
    LE SCHÉMA SYNOPTIQUE
    Après les deux premiers chapitre , le cadre du projet s'est précisé,
    nous passons donc au synoptique.
    Je ne saurais assez insister sur l'importance de cette étape!!
    On vois bien trop d'étudiants , et même de pros , passer du CdC ( quand il existe )
    au catalogue de composants pour tenter de pondre un schéma de bric et de broc sans RÈFLECTION.
    Je rappelle , si nécessaire qu'un synoptique représente les différentes fonctions d'un ensemble par une suite de «boites» , sans se préoccuper de ce qu'il y a dedans.
    Ce synoptique découle clairement de nos réflexions précédentes ,
    de gauche à droite :
    Le grand cadre , et son condensateur variable d'accord, formant un circuit oscillant parallèle charger de recevoir les ondes émises , et de sélectionner celle à recevoir .
    L'amplificateur HF , qui fournira un signal suffisant à la détection
    La détection , chargée d'extraire l'information du signal modulé AM
    Une commande de volume
    Un ampli BF qui , à partir des quelques millivolts disponibles après détection,
    fournira une puissance suffisante au haut parleur ,
    Une alimentation pour le tout.
    Voilà de la réflexion pour le WE , votre serviteur allant jouer l'équipée sauvage jusqu'à lundi.
    Dernière modification par gienas ; 18/10/2018 à 16h07.
    penthode
    Re : projet RADIO
    je viens de trouver quelques messages d'encouragement dans mes MP....
    Re : projet RADIO
    Bjr à toi, La sélectivité va t elle etre suffisante ?
    (je ne sais combien il peut rester de station dans cette gamme de fréquence).
    penthode
    Re : projet RADIO
    largement , il y a toujours eu les mêmes stations depuis 1956.
    seul France inter a disparu , il n'ont pas besoin d'auditeurs .
    f6exb
    Re : projet RADIO
    Ils envoient encore pour 5 ans l'heure pour que ton train ne soit pas en retard.
    omega.067
    Re : projet RADIO
    salut
    alors, les "signaux" doivent être "brouillés" en pas mal d'endroit,
    1/2schell
    penthode
    Re : projet RADIO
    ??? la seuneuseufeu ne prends pas l'heure sur internet ?
    bref , toutefois ton observation touche du doigt la totale absurdité de cette décision !
    l'émetteur marche encore , donc continue à consommer des kWh ,
    facture payée , en fin de chaine par toi et moi !
    ils auraient pu donc conserver la modulation !
    y'a des coups de pieds au derche qui se perdent
    et pourquoi ne pas en profiter pour faire un essai de DRM ?
    mais demander à un rond-de-cuir d'avoir un peu d'audace....
    Dernière modification par penthode ; 19/10/2018 à 09h24.
    f6exb
    Re : projet RADIO
    Encore 10 employés (au lieu de 15).
    https://www.leberry.fr/allouis/scien..._12722836.html
    FDFD
    Re : projet RADIO
    Pourquoi amplifier ?
    Pédagogiquement un poste à galène moderne est beaucoup plus impressionnant pour des élèves ! Eh oui nous sommes entourés d'ondes qui transportent aussi de l'énergie capable de faire vibrer une membrane d'un écouteur ! (électrosensibles s'abstenir !)
    J'ai moi-même réalisé ce type de montage en remplaçant la galène par une diode au germanium. Le poste se réduit à l'essentiel: un circuit bouchon avec condensateur variable, une diode et un écouteur haute impédance aux bornes duquel on place un condensateurs qui court-circuite la HF.
    Celui que j'ai réalisé reçoit les ondes courtes. Là aussi, c'est impressionnant de recevoir des postes russes agrémentés de fading.... bien des choses à expliquer aux élèves....
    Par contre, il faut une antenne un peu longue mais qui tient dans une pièce. La prise de terre se réduit à une plaque métallique que l'on met sous ses pieds.
    Si besoin je peux fournir les photos de ce système qui marche très bien.
    Bon bricolage.
    penthode
    Re : projet RADIO
    j'ai fait ça j'avais 12 ans ( ça fait un moment ! )
    je vais donc poursuivre ce projet un peu plus moderne
    mais tu peux ouvrir ton sujet !
    FDFD
    Re : projet RADIO
    Moi aussi j'ai réalisé ce type de poste quand j'avais 12 ans avec un kit de l'époque fabriqué par GéGé (le jeune radio, le petit électricien, le petit physicien, le petit chimiste..). Gégé n'existe plus depuis longtemps. C'est dommage car cette entreprise française fabriquait des kits vraiment pédagogiques en comparaison de ceux vendus actuellement.
    Depuis j'ai fait plus de cinquante milliards de km autour du soleil... et j'ai refait ce type de poste il y a quelques années justement pour des animations scientifiques auprès de collégiens.
    Pour le but que je poursuivais, le fait d'amplifier n'aurait rien apporté de plus à la valeur pédagogique.
    En tout cas bon amusement !
    penthode
    Re : projet RADIO
    Nous continuons notre petit projet mais mais je dois vous entretenir d'un petit contretemps.
    Un composant indispensable à savoir le condensateur variable est maintenant obsolète, mais surtout il n'est plus fabriquè.
    Nom : cv 01.jpg
Affichages : 443
Taille : 224,0 Ko
    il est donc impossible de trouver un modèle suivi. Ce qui est indispensable pour présenter une réalisation parfaitement reproductible pour des débutants. Partant de là il m'a fallu changer mon fusil d'épaule, un peu de recherche m'a amené vers les diodes varicap, dite aussi varactor.
    J'ai trouvé le modèle BB 113 qui répond à notre attente avec une capacité maximum de 500 picofard, très proche du modèle standard de condensateurs variables qui ont une capacité de 490 picofarad.
    Bien évidemment les faux débutants pourront toujours utiliser un condensateur mécanique avec des adaptations minimales.
    J'attends la livraison de quelques échantillons afin de procéder à des mesures pour étudier le bobinage adapté.
    Dernière modification par gienas ; 26/10/2018 à 14h18.
    penthode
    Re : projet RADIO
    Le prochain chapitre rentrera dans le dur, nous fabriquerons la structure du grand cadre, sortez vos scies, perceuses et tournevis !
    Dernière modification par gienas ; 26/10/2018 à 14h20.
    pawi
    Re : projet RADIO
    Penthode nous a mis l'eau à la bouche, j'attends la suite avec impatience...
    Pour FDFD, je suis aussi intéressé par ton montage OC...
    mag1
    Re : projet RADIO
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    On en trouve, 2x 200 ou 300pF que l'on doit pouvoir mettre en //
    https://www.ebay.fr/itm/3-pcs-224pf-...5CTB:rk:8:pf:0
    MM
    Dernière modification par Antoane ; 17/11/2018 à 21h14. Motif: réparation des balises quote
    f6exb
    Re : projet RADIO
    Sur la baie on en trouve quelques uns du modèle requis ou proche, mais les gars se goinfrent bien.
    Rechercher avec
    air variable capacitor
    Jean4259
    Re : projet RADIO
    Voila un projet qui devrait être indiqué sur le retro-forum.
    Jean
    penthode
    Re : projet RADIO
    vu le prix , je suis partis sur des varicaps
    quelques test à finir , et on s'y remet !
    pawi
    Re : projet RADIO
    On trouve sur aliexpress de beaux petits CV, simples ou doubles, valeur 365 pF, à 10 ou 15 €...
    f6exb
    Re : projet RADIO
    Effectivement. Même avec livraison gratuite :
    https://fr.aliexpress.com/af/air-var...wCP=y&jump=afs
  1. Projet Domotique (relais radio) ?
    Par invite7c23c8d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2015, 14h03
  2. Projet de radio transmission
    Par invite04b836ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2014, 15h14
  3. Projet auto-radio/iphone
    Par invite1cd9b2bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2014, 14h41
  4. Projet radio-commandé
    Par invitecdd7da5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2007, 00h22
