[Exercices] Pourquoi la bobine (L’inductive L)
    invite20a1517f
    Pourquoi la bobine (L’inductive L) A de l’influence sur le courant par contre elle n’a pas de l’influence sur le courant
    f6exb
    Re : Pourquoi la bobine (L’inductive L)
    Il faut relire avant d'envoyer le message.
    gcortex
    Une bobine d'inductance L maintient le courant, avec une tension E=Ldi/dt qui peut devenir dangereuse.
    Dernière modification par gcortex ; 19/11/2018 à 14h53.
    invite2c278084
    hello,
    comme gcortex cite la loi de Faraday, je suppose qu'on parle de la rupture
    la bobine maintien le courant, pendant un temps court et crée à cet instant une tension E = Ldi / dt
    cette tension va vite se dissiper dans les fuites des isolants ou des circuits relié ou créer un arc sur une bougie qui va absorber l'énergie
    Lenz a modifié cette loi en y donnant un signe négatif E = - (moins) Ldi / dt
    c'est le principe de la bobine de Ruhmkorff ou des bobines d'allumage qui crée une surtension ( extra-courant de rupture), transformée par le rapport de transformation de la bobine
    par habitude depuis les années 1920, et les allumages faiblards de l'époque on choisit le sens du bobinage pour que l'électrode centrale de bougie soit négative (amélioration de quelques 15% de la facilité d'amorcage). Depuis, on continue cette habitude même avec des allumages modernes surpuissants, on n'y déroge que pour les allumages jumostatiques ( 2CV citroen) ou les allumeurs sans distributeurs, mais une des bougies voit son électrode centrale positive et une étincelle sur deux est perdue. En allumage classique, on rajoute un condensateur
    saluts
    Bsr,
    il faut même relire la question avant de répondre
    amicalement,
    f6exb
    Chapeau à ceux qui ont pu décoder.
    probablement ceux qui fument la même moquette que le demandeur.......
  1. Alternateur linéaire : pourquoi la bobine au milieu de l'aimant
    Par invitec513b7f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2018, 15h53
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/11/2017, 15h11
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 06/01/2016, 17h33
  4. Réponses: 44
    Dernier message: 08/06/2014, 17h03
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 21/03/2014, 18h53
