[Energie] électrotechnique : calculer échauffement du rotor pourquoi on le calcule sur les têtes de bobine
    invitea3d23066
    Bonjour ,
    svp qui a une idée sur ce sujet : pour calculer échauffement du rotor pourquoi on le calcule sur les têtes de bobine ?
    Re : électrotechnique : calculer échauffement du rotor pourquoi on le calcule sur les têtes de bobin
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    On le CALCULE ou on le MESURE ?
    Qu'entends tu par "tete de bobine" ?
    Aller mettre un thermométre DANS l' intérieur de la bobine n'a rien d'évident !
    http://images.google.fr/imgres?imgur...L7DDgQrQMITjAQ
    Dernière modification par f6bes ; 05/01/2016 à 13h49.
    invitea3d23066
    merci a toi non j'ai besoin de calculer l’échauffement du conducteur j'ai la température initiale la longueur le courant,les pertes ...et j'ai besoin de calculer la température du fil a une longueur donnée
    Positron1
    http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM24/RM24K/RM24K01.html
    Tu t'apercevras qu'il faut d'autres données que celles que tu donnes
    Dernière modification par Positron1 ; 06/01/2016 à 16h19.
    invitea3d23066
    d'accord,merci beaucoup
    Citation Envoyé par sarra2 Voir le message
    Remoi,
    C'est donc pas "pourquoi" ,....c'est TOI qui a choisi cette façon de mesurer.
    La température initiale est une chose , la température de l'environnement en est une autre
    et les échanges thermiques ..une autre !
    Bref il est quasiment IMPOSSIBLE de déterminer une température dans ce contexte.
    Si on " comprenait" le sujet , ce serait certainment mieux !
    Croquis , schéma éventuellement .
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par f6bes ; 06/01/2016 à 16h32.
    invitee6c3c18d
    bsr. Calculer une température de moteur à partir des pertes cuivres c'est déjà impossible de le faire à la main, et c'est également oublier l'échauffement produit par les pertes fer .. Au mieux j'ai appris construire des bilans de puissances, mais des calculs de température hum mm pas en rève.. et puis quid de la présence éventuelle d'un ventilo pour corser le tout en vitesse variable .. même en utilisant de la simulation va falloir pas mal de temps, de café et d'aspirine.
  1. Moteurs asynchrones a rotor bobiné
    Par hitman06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2015, 16h38
  2. machine asynchrone avec rotor bobiné
    Par invitec2c8a873 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2014, 10h47
  3. Paramètres de la génératrice synchrone à rotor bobiné
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2010, 22h21
  4. machine synchrone a rotor bobiné
    Par invite8d389202 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2009, 19h37
  5. moteur rotor bobiné
    Par invite52d08372 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/09/2004, 21h27
