[Autre] Problème d'identification de 2 diodes
    invitec621963e
    Bonjour, je suis à changer le contrôle d'un appareil pour un autre type de contrôleur, je dois reproduire le tracé du circuit qui inclus 2 diodes, je ne suis pas sur du type (valeur) des diodes, je joint la photo des 2 diodes en question
    Merci de votre aideNom : Diodes.jpg
Affichages : 564
Taille : 411,2 Ko
    Re : Problème d'identification de 2 diodes
    Bonsoir Pontroulant et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Pontroulant Voir le message
    ... je ne suis pas sur du type (valeur) des diodes, je joint la photo des 2 diodes en question ...
    Hum. Moi non plus je ne connais pas le type des diodes qui ressemblent plutot à des résistances.
    Pour les valeurs, puisque tu as un "échantillon", tu dois pouvoir mesurer leurs valeurs, en vérifiant que rien ne vient les perturber.
    bonsoir,
    il y eu des diodes en 0805 mais j'ai un peu oublié le marquage , il me semble que c’était un code couleur lié au 1Nxxxx.
    vérifier que ce sont des diodes!
    invite5637435c
    vu le trou pour évacuer les calories sous le composant de gauche je dirai que c'est une résistance (27 Ohms?).
    Et celle de droite ne me fait pas penser du tout à une diode.
    Avec un Ohmmètre il serait intéressant de faire une mesure (en les dessoudant), si ce sont des diodes ça se verra vite.
    invite5637435c
    La petite -> 51.1 Ohms 1% (si c'est bien un anneau doré en 4eme place)
    Ce n'est qu'une supposition.
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    La petite -> 51.1 Ohms 1% (si c'est bien un anneau doré en 4eme place) ...
    Pour les chiffres significatifs, je "sens" la même chose, mais le contrôle ohmmètre est à faire. Je vois 510 ohms, et en effet 27 ohms pour la grosse.
    On ne voit pas la suite du circuit, mais, avec un peu de chance, si les résistances sont "isolées" du reste des composants (surtout si la carte est débrochée), la mesure ohmmètre pourrait s'approcher des valeurs supposées.
    invitec621963e
    Pour la petite, je mesure effectivement 50,8 ohms dans les 2 sens, donc c'est une résistance
    Pour ce qui est de la grosse, en test de diode, je mesure 0.524 dans un sens, et O.L. dans l'autre, ca ressemble vraiment à une diode ... :s
    Patrick_91
    Je dirai même plus une diode au silicium mais avec cela on est pas plus avancé !
    Pas de schéma ? quel type de materiel ? quelle fonction ?
    A PLUS
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invitec621963e
    Je n'ai pas de schéma complet, c'est pour un contrôle de moteur électrique, les couleurs de la diodes doivent indiquer le type? le numéro?
    ... je suis à changer le contrôle d'un appareil pour un autre type de contrôleur, je dois reproduire le tracé du circuit ....
    Je n'ai pas de schéma complet, c'est pour un contrôle de moteur électrique ...
    J'ai beaucoup de mal à comprendre les incohérences de ta demande.
    Comment est-il possible de changer la carte par un autre modèle, sans savoir ce qu'on y fait ?
    invitec621963e
    J'au une carte qui à 3 boutons poussoirs pour contrôler un moteur (avant, arrière, rapide), je dois substituer ce contrôle afin de reproduire ce qui est sur cette carte en logique à relais, je dois donc savoir les valeurs des composantes afin de les inclure dans ma logique câblé. Nom : IMG_20181123_142120452.jpg
Affichages : 342
Taille : 139,3 Ko
    invite2c278084
    hello,
    les trous sous les composants servent parfois à augmenter les lignes de fuites d'isolation haute tension
    p ex sous les optocoupleurs et transfos d'alim secteur
    saluts
    invite5637435c
    Je ne suis toujours pas convaincu que ce soit une simple diode.
    Une Zéner 27V serait une piste, et le trou en dessous n'a rien à voir avec l'isolation, ils ne sont pas fait ainsi.
    invite2c278084
    hello,
    @Hulk
    les normes IPC 610 et 2221 gouvernant l'acceptabilité des assemblages et les standards des PCB, utilisées depuis Ariane 5, l'aviation jusqu'aux jouets
    demandent, si on est amené à considérer que le solder mask puisse être endommagé ou mal réalisé, à respecter une distance d'isolement de 12.5mm (si on est susceptible de monter à plus de 3050m) pour du 230Vac. ce qui ne peut se réaliser, avec un composant MELF, qu'avec un trou dans le PCB
    pas convaincu par ton explication thermique, un petit trou assurant mal la convection et demanderait une orientation préférentielle, sauf en ventilation forcée
    saluts
    Nom : Capture du 2018-11-26 01-44-04.png
Affichages : 312
Taille : 112,5 Ko
    invite2c278084
    hello,
    @Hulk
    de plus, si un problème thermique est attendu par le fabricant, il aurait peu-être pu augmenter la largeur des pistes de cuivre, surtout avec un solder mask qui limite la quantité de brasure à la valeur attendue pour le composant.
    saluts
    bobflux
    J'ai googlé "round smd diode"
    Ca ressemble beaucoup à cette zener -- voir datasheet dans le lien pour les couleurs des anneaux.
    invite5637435c
    Faut pas tout mélanger svp zibuth27.
    Renseigner vous mieux sur les lignes de fuite et l'isolement.
    Ce sont 2 notions différentes.
    Prévoir un trou dans un PCB simple face pour dissiper n'a rien de nouveau, solution low cost qui date du temps des TV dans les années 50.
    Si reellement il s'agissait d'isoler une simple fente de 2mm aurait suffit plutot qu'un trou immonde dont on dirait qu'il a été fait à la perceuse à main.
    Et isoler quoi avec une zener de 27V????
    invite5637435c
    Et puis les normes je connais un peu depuis 30 que je me les coltine dans tous les sens.
    Argument irrecevable ici !
    Ici c'est du pas cher, PCB ultra basique.
    Et diode Zéner.
    Je persiste et signe que c'est pour dissiper et faire circuler l'air, c'est très courant en low cost.
    ... datasheet dans le lien pour les couleurs des anneaux.
    Triple surprise!
    C'est une Zener!
    La "lecture" est inversée mais elle est différente du code des couleurs connus.
    Rouge violet c'est 17V.
    Quant à dire à quoi elle sert, c'est un mystère.
    f6exb
    Le rouge c'est 2 non ?
    27 V ?
    Le rouge c'est 2 non ? ...
    Es-tu allé voir le lien gentiment proposé par bobflux au #16?
    As-tu lu ma surprise au #19?
    f6exb
    1) non.
    2) oui.
    bobflux
    C'est vrai que c'est un boîtier peu commun, j'en avais jamais vu avant.
    Facile à tester, il suffit de mettre l'engin sous tension, et si la zener sert à raguler l'alim, il devrait y avoir une tension dessus. Si elle sert de protection contre les surtensions sur une entrée par contre, non.
    Sinon au pire, dessouder et polariser la diode avec une alim et une résistance assez choisie pour avoir un courant de qq mA et mesurer la tension. Ca prend une petite minute.
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. [Outils/Fab/Comp] Identification diodes Zener
    Par invite271f4126 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2016, 07h11
  3. Identification diodes
    Par inviteeb31f64b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 21h13
  4. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 12h26
  5. Probleme avec des diodes.
    Par invite21ff3e43 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/10/2008, 10h55
