[Energie] Détecteur de présence + Yokis E2BP
    invite81c06ef9
    Je suis nouveau venu sur ce forum et j'espère être au bon endroit pour solutionner mon problème.
    J'ai un détecteur de présence (220v) que je veux coupler à un Yokis E2BP afin d'éclairer mon allée qui elle, est alimentée par un autre circuit électrique (récepteur Yokis MTR2000ERP).
    Entre le détecteur (Steinel IS 180-2) et l'émetteur E2BP, on m'a fait acheté dans un premier temps un simple relais qui évidemment ne marchait pas puis un Crouzet MUR1 mais voilà, sur les 2 pros contactés, pas un seul ne sait réellement le brancher ! Et je les attend toujours depuis deux mois...
    Je n'arrive pas à obtenir l'impulsion nécessaire que l'émetteur attend.
    Et je reconnais que je ne comprends pas le schéma et les possibilités du MUR1. Dernier conseil du dernier pro => L en A2, N en A1, E2BP en 15 et 18, MUR1 réglé sur 0.1-1, 0 et C.
    J'espère que quelqu'un peut m'aider car on ne voit les marches dans la nuit venue.
    Dans l'attente, merci...
    inviteae524c6f
    Re : Détecteur de présence + Yokis E2BP
    De ce que j'ai compris.
    Le détecteur Steinel peut alimenter une charge de 1000W.
    Option 1 : Tu alimente ton éclairage avec le Steinel. Tu te passe des Yokis.
    Option 2 : Ton Steinel se charge de la tempo et alimente un relai standard, dont la tension de bobine est de 230V. Les contact du relais branchés sur un canal de l'E2BP.
    Les experts répondront avec plus de certitude.
    invite81c06ef9
    J'ai besoin du Yokis (E2BP) car les lampes ne sont pas sur le même circuit électrique.
    Manuellement, cela marche : contact fil vert/fil blanc de l'E2BP allume le récepteur Yokis MTR2000ERP et donc les lampes.
    Le souci, c'est entre le Steinel (220v) et l'émetteur (sur pile) ; il faut générer un contact sec (?!).
    Un simple relais ne suffit pas d'après les pros (et d'ailleurs vérifié), il faut un MUR1 mais voilà, question réglage...
    Et les possibilités du MUR1 sont nombreuses.
    Encore merci.
    Geogeo15
    Bonjour dyd04,
    Avez vous trouvé une solution pour votre problème depuis votre dernier post?
    Je suis confronté au même problème que vous, et j'aurais souhaité profiter de votre expérience en la matière
    Cdt
    paulfjujo
    sans passer du temps à etudier la datasheet de chacun des 2 modules
    l'essentiel est de decrire le fonctionnement désiré pour bien repondre à votre demande.
    les petits chronogrammes du MUR1 sont assez explicites
    si votre equipement maintient la tension sur A1 A2 en permanence
    et que vous avez besoin d'une impulsion seulement
    c'est la fonction H et non la C
    delivrera une impulsion calibrée sur x secondes
    Dernière modification par paulfjujo ; 29/12/2019 à 12h54.
    invite81c06ef9
    Oui, j'ai trouvé une solution ; achat d'un mur1 et venue d'un électricien spécialisé en domotique qui, avec sa tablette a réussi à programmer le mur1 et les lampes en fonction du détecteur. Mais j'avoue que ce n'est pas la panacée car des fois, il y a un dysfonctionnement.
    Bon courage.
    Dyd04
    Geogeo15
    Pour ma part, je ne me suis pas doté du mur1. En fait, la fonction H génère une impulsion de x seconde sur un front montant. Et rien sur front descendant (d'après les chronogrammes). Donc je ne peux pas me servir de la tempo de mon detecteur (Au temps écoulé l'ouverture du contact ne générera pas l'impulsion pour éteindre la lumière).
    Et là vous me diraient, sert toi de la tempo du telerupteur (MTR 2000 ERP)!
    Mais vu que je suis super pénible, je souhaite que mon eclairage soit également piloté par un poussoir classique pour éclairer ma terrasse (en été) mais sans tempo cette fois . D'ou mon intérêt pour la tempo du detecteur.
    J'ai trouvé un schéma chez yokis qui présente un branchement correspondant à ce qu'il me faut (cf pièce jointe)
    Mais jai du mal a comprendre le fonctionnement du cvr12.
    Qu'en pensez vous?
  1. Detecteur de présence
    Par vincentdu31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2018, 21h30
  2. [Analogique] Detecteur de Présence !
    Par invite7cda0f37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2017, 20h45
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 30/05/2013, 23h16
  4. détecteur de présence.
    Par invitee64f44ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 12h49
  5. Detecteur de présence
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 23h21
