[Exercices] correction exo eln analogique
    invite75c2964e
    Bonsoir a tous,
    S'ils vous plaît j'ai qq exercices en électronique analogique et je veux savoir si mes réponses sont justes ou non
    A.1 si ve>0 D1 passante et D2 bloquée
    Vs1=V's1=-Ve et ie=Ve/R
    A.2 si ve<0 D1 bloquée et D2 passante
    Vs1=0 et V's1=Ve et ie=Ve/R
    fonction de ce montage ??
    D ie=Ve/R
    si Ve>0 AV2=1
    si Ve<0 AV2=0
    E si Ve>0 AV3=1/2-R2/R
    si Ve<0 AV3=1/2-R3/R
    Antoane
    Responsable technique
    Re : correction exo eln analogique
    Citation Envoyé par Leond95 Voir le message
    Oui, même si une justification serait utile.
    Vs1=V's1
    Quid du Vd de la diode ?
    Vs1=-Ve et ie=Ve/R
    Oui.
    Vs1=0
    Oui.
    V's1=Ve
    Non : quelle serait la tension aux bornes de D2 si c'était le cas ?
    et ie=Ve/R
    Oui.
    D ie=Ve/R
    Non : pourquoi le potentiel sur l'entrée "+" serait-il nul ?
    Quel est le courant d'entrée d'un AOP idéal ?
    si Ve>0 AV2=1
    si Ve<0 AV2=0
    Tu peux détailler ?
    La question est cependant mal posée, ou appelle un développement un peu plus long que ce celui des questions précédentes. Ou à minima la formulation d'une hypothèse précise - que tu as peut-être fait implicitement.
    Presque...
    Tu as, là encore, fais une hypothèse importante. Peux-tu détailler tes calculs ?
    Tu pourras expliquer à ton prof que le symbole du volt est un V majuscule et que c'est quand même pas très sérieux d'écrire "v".
    Dernière modification par Antoane ; 27/11/2018 à 10h19.
    invite75c2964e
    Tout d'abord merci pour ta réponse Antoane, pour les réponses qui sont fausses
    A2 vs'1=vD2
    D ie=(ve-vs2)/R
    pour la dernière question tu m'as dit presque, en remplaçant R2 et R3 par leur valeurs(5R et 10R) et on trouve la valeur de AV3 c'est ça?
    P.s pour cette question : Pour une tension d’entrée positive Ve > 0v, donner l’état de conduction des
    diodes (D1, D2) en le justifiant (hypothèses et vérifications), j'ai pas compris comment justifier
    Antoane
    > A2 vs'1=vD2
    oui, si vD2 est la tension de seuil de D2, soit 0.6 V .
    > D ie=(ve-vs2)/R
    C'est pas dénué de sens mais quel est le courant d'entrée d'un AOP idéal ?
    Je ne compte pas jouer aux devinettes
    > P.s pour cette question : Pour une tension d’entrée positive Ve > 0v, donner l’état de conduction des diodes (D1, D2) en le justifiant (hypothèses et vérifications), j'ai pas compris comment justifier
    Donc t'as répondu au pif ?
    Pour étudier un circuit contenant des diodes : tu supposes que les diodes sont dans un certain état, puis tu calcules le circuit, tu vérifies que la tension aux bornes des diverses diodes est conforme à tes hypothèses :
    - si c'est le cas c'est que ton hypothèse initiale était erronée ;
    - sinon, il faut changer tes hypothèses de départ et reprendre l'étude.
    Avec l'habitude ce sera évident
  1. [Correction] Aide de correction sur Examen
    Par invite0fc1ab9b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/08/2015, 13h37
  2. liquide de correction ( correcteur, effaceur) correction fluid
    Par invite6096ac0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2013, 18h40
  3. tv analogique sur sat ?
    Par Pierrre dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2011, 10h50
  4. tv analogique
    Par invite7644c062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 08h06
  5. bus analogique
    Par invite21cd874a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/07/2009, 13h03
