Aide sur les variables d'un PIC
    invite83652f77
    bonjour, je débute en programmation PIC, et je voulais savoir si il existait une facon simple d'additionner ou de soustraire deux nombres de plus d'un octet, par exemple :
    variables :
    Nombre1 : 2 ; sur 2 octets, = 01000000 00000100
    Nombre2 : 2 = 00001000 00010000
    movlw Nombre2
    sublw Nombre1 ; nombre1 - nombre2
    ce qui devrai donner 00110111 11110100, le problème étant que les registres font 8bits, ce qui me donne en réalité uniquement les 8 derniers bits
    tout ca pour tester si les deux nombres sont égaux(si le zéro flag est à 1)
    merci de votre réponse.
    invitee0b658bd
    Re : Aide sur les variables d'un PIC
    Pour faire un test d'egalité, un xor me semble plus approprié, tu testes d'abord les deux octets de poid fort, si ils sont egaux (resultat du xor =0) tu testes les deux octets de poid faible
    c'est plus rapide qu'une soustraction
    fred
    invite83652f77
    oui, surement, mais donc d'après ta méthode, une comparaison octet par octet et tout de même nécessaire, on ne peut pas tout faire en une seule fois. merci de poster un message si une solution existe (c'est juste que je doit tester si deux variables de 8 octets sont égales donc c'est long, mais bon avec une boucle, ca passe très bien)
    invite87be5ae9
    En effet, tu ne peux pas faire d'opérations en 16 bits en une seule fois sur un PIC, aucune instruction ne te permets de le faire !
    En fait, j'aimerais juste revenir sur ton code pour t'apporter quelques éclaircissements:
    Lorsque tu écris "movlw Nombre2", tu utilises de l'adressage littéral : tu ne copies absolument pas la valeur de ta variable Nombre2 (son contenu) dans W, mais son adresse, or ça m'étonnerais que ce soit ce que tu voulais faire ?!
    Pour copier le contenu de Nombre2 dans W, le code approprié est :
    "movf Nombre2, W"
    De même, écrire "Nombre1 : 2" ne signifie pas exactement que ta variable fait 2 octets (dans quel cas, l'apeller reviendrait à manipuler ses 2 octets!), mais que tu as réservé 2 octets lors de sa déclaration ! Et que la variable suivante se trouvera 2 octets plus loin !
    En fait, il faut garder à l'esprit comment fonctionne MPLAB au minimum pour bien comprendre ce qui se passe.
    C'est pas forcément évident lorsqu'on débute, surtout que je suis loin d'être un fin pédagogue !
    Un excellent cours sur les PICs (admis par tous comme étant LA référence) est le cours de Bigonoff, qui se trouve à cette adresse :
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    Voilà, bonne chance
    umfred
    Tu trouvera ici des routines mathématiques.
    Elles ne sont peut être pas écrites pour ton PIC, mais une adaption est doit être possible.
    (toujours regarder à la source si il ne propose pas de solutions )
  1. 2,5 V sur l'input d'un PIC ???
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/09/2007, 20h05
  2. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h36
  3. Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2006, 15h07
  4. Question sur les étoiles variables
    Par inviteed487936 dans le forum Archives
    Dernier message: 16/01/2006, 10h54
  5. aide sur un pic 93C56 a 14 broches.
    Par invitee9412ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2003, 20h02
