[Autre] Créer un résistance de précision
    hillsidede
    Je cherche la meilleur méthode pour faire des résistances de précision avec des résistances d'une même serie (E48 par exemple).
    Soit en les mettant en série ou en parallèles ou les deux en même temps.
    Quelqu'un a une petite idée ?
    Série E48
    Code:
    Centaine dans la décades	Valeurs dans la série E48
    1	                                100, 105, 110, 115, 121, 127, 133, 140, 147, 154, 162, 169, 178, 187, 196
    2	                                205, 215, 226, 237, 249, 261, 274, 287
    3	                                301, 316, 332, 348, 365, 383
    4	                                402, 422, 442, 464, 487
    5	                                511, 536, 562, 590
    6	                                619, 649, 681
    7	                                715, 750, 787
    8	                                825, 866
    9	                                909, 953
    Dernière modification par Antoane ; 01/12/2018 à 14h58. Motif: Ajout des balises codes
    penthode
    Re : Créer un résistance de précision
    aucune importance , selon la loi dite des "petits accroissements "
    luc_1049
    Tout est possible il ne faudra pas occulter le pb de puissance ou tenue en tension si c'est le cas.
    Ensuite il vous faudra faire un calcul de tolérance pour avoir l'incertitude sur votre résistance...
    invite936c567e
    La notion de « précision » me semble être mal interprétée.
    Par principe, on ne peut pas réaliser une résistance de valeur précise en utilisant directement des résistances marquées d'une précision inférieure.
    Par exemple, si l'on prend une résistance marquée 249Ω ±2,5% de la série E48, celle-ci peut présenter n'importe quelle valeur comprise entre environ 243Ω (=249Ω–2,5%) et 255Ω (=249Ω+2,5%). De même, une résistance de 121Ω ±2,5% sera aléatoirement comprise entre environ 118Ω et 124Ω.
    Si, en cherchant à réaliser une résistance de 370Ω, on met en série une résistance de 249Ω ±2,5% et une résistance de 121Ω ±2,5%, on obtiendra une résistance aléatoirement comprise entre environ 361Ω et 379Ω (soit 370Ω ±2,5%).
    Le problème serait similaire en cherchant à réaliser la valeur à l'aide d'une mise en parallèle de plusieurs résistances, ou en combinant les mises en série et les mises en parallèle : au final, la valeur sera toujours affectée à peu près du même intervalle de tolérance relatif (c'est-à-dire de la même incertitude) de ±2,5%.
    En revanche, en cherchant bien, il serait peut-être possible de trouver directement une résistance avec une valeur proche de 370Ω dans un stock marqué 365Ω ±2,5%.
    La combinaison de plusieurs résistance de la série E48 ne permet pas d'augmenter la précision, mais juste de recentrer l'intervalle de tolérance sur une valeur n'appartenant pas à la série E48. Cela n'a d'intérêt que si le mode de fabrication des résistances produit une répartition non uniforme (gaussienne) des valeurs à l'intérieur de cet intervalle et dans le cas où l'on construit un montage en petite série avec ces composants triés et appairés après constitution d'un stock.
    Par ailleurs, une résistance « de précision » doit se caractériser par une faible dérive de sa valeur, notamment vis-à-vis de la température. Ainsi, un résistance de grande précision devra en règle générale présenter un coefficient de température plus faible qu'une résistance de moindre précision.
    Par exemple, les résistances « métal » classiques à ±1% de la série E96 présentent souvent un coefficient de température de l'ordre de 100ppm/K (soit 0,01%/°C), alors qu'une résistance de haute précision à ±0,005% aura un coefficient de température de l'ordre de seulement 1 ppm/K.
    La dérive due au vieillissement (qui est souvent du même ordre de grandeur que la tolérance sur la valeur nominale), doit également être prise en compte dans la conception du montage.
    penthode
    la question à poser au demandeur ( comme d'hab )
    quid du contexte ?
    BLI06
    Pour obtenir une résistance très précise,il faut aussi voir la précision de l'appareil qui va mesurer la résistance !
    Cdt
  1. la précision de deux résistance en série
    Par invite18cc8cd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2017, 19h33
  2. précision de la résistance equivalente
    Dernier message: 30/08/2017, 17h52
  3. [Analogique] Précision mesure résistance
    Par invite80572cb9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/02/2016, 18h18
  4. Ou trouver résistance de précision 1% de puissance 2W
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2012, 11h18
  5. Résistance de précision forte puissance
    Par inviteb4b1e971 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 10h30
