[Autre] Comment alimenter une radio 3 volts en 12 volts (batterie) ?
    invite02e6632e
    j'aimerais alimenter une radio portable (via une prise externe) qui fonctionne en 3 volts d'origine à l'aide d'une batterie 12 volts .
    Sa conso est de 12 mA environ en 3 volts .
    => 1ère solution
    Je possède un 7805 .
    Si je l'utilise, quelle valeur de résistance dois-je intercaler entre le 7805 et la radio ?
    =>2ème solution
    puis-je intercaler une simple résistance entre le + batterie et la prise de la radio ?
    Si oui quelle valeur et quelle puissance mini ?
    penthode
    Re : Comment alimenter une radio 3 volts en 12 volts (batterie) ?
    les deux soluces sont foireuses.
    un LM317 permet d'ajuster la tension de sortie à la bonne valeur.
    invite02e6632e
    Merci de ta réponse penthode
    Aurais-tu un schéma simple à me proposer ?
    penthode
    invite02e6632e
    merci à toi !
    penthode
    au temps pour moi , j'ai trop picolé !
    il te faut un LM317 !
    nornand
    Sauf si tu tiens vraiment a bricolé pour le plaisir, ce qui louable , si non il y a ça https://fr.aliexpress.com/item/Free-...3-6a7deb158258
    59 Cts d'€
    délais de livraison environ 3 semaines .
    Dernière modification par nornand ; 05/12/2018 à 14h20.
    omega.067
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    59 Cts d'€
    bien le bonjour
    merci pour l'info, je viens d'en commander 4
    Michel
    invite5637435c
    59 Cts d'€
    et comme ça vous participerez aussi à peu de frais au réchauffement de la planète.
    C'est très responsable comme démarche.
    nornand
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    bonjour , ça tombe bien c'est l'hiver . C'est un peut hors sujet comme réponse.
    invite5637435c
    C'est un point de vue, rien n'est totalement isolé, nos choix ont leur degré de conséquences, aussi petits soient-ils
    nornand
    Vous avez raison , l'affaire est close.
  1. Quel transfo (ou autre) 220 volts vers 12 volts ?
    Par nours62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2016, 14h55
  2. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  3. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/06/2009, 17h00
  4. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Dernier message: 29/05/2009, 15h00
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
