[Autre] moteur brushless
moteur brushless
    invite641aa263
    moteur brushless
    bonjour à tous
    c'est la première fois que je vous sollicite, veuillez m'excuser si je suis à la mauvaise porte!
    je tente de réparer une petite centrifugeuse de laboratoire
    elle est équipée d'un petit moteur brushless "elcom 3711b124" sans capteur hall
    j'alimente ce moteur par le contrôleur "350W 5-36V DC Moteur Contrôleur Brushless BLDC Moteur triphasé Accessoires R1N1"
    acheté sur Ebay, et cela fonctionne parfaitement (il possède un inter inverseur mais je crains de l’utiliser...)
    par contre je souhaiterais que ce moteur soit sérieusement ralenti dès que l'alimentation est coupée
    je n'ai pas trouvé de schémas correct à mon gout sur google
    quelqu'un aurait-il l’amabilité de me fournir un conseil
    très cordialement
    jogo3
    DAT44
    Re : moteur brushless
    tu ne peux pas baissé la vitesse avant de coupé l'alim ?
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Bonjour aussi !
    On le saura avec un lien vers le contrôleur.
    DAT44
    tu peux aussi essayer avec un interupteur tripolaire RT, en position Travail le moteur et connecté au contrôleur et en position Repos tu court-circuite les trois phases du moteur ...
    invite641aa263
    je suis surpris de la vitesse de réaction des membres, merci
    je vais essayer de court-circuiter les 3 phases dès la déconnexion de l'alim
    je vous tiens au courant
    nornand
    Bjr : calcul bien t'as manip le controleur du moteur n'aimeras pas voir ses 3 sorties en CC s'il est alimenté.
    penthode
    insérer un relais d'interdiction me semble une précaution utile
    invite641aa263
    en réponse à antek
    voici le contrôleur que j'utilise:
    https://www.ebay.fr/itm/350W-5-36V-D...0/264022392362
    je n'ai aucune autre indication quant à son utilisation
    Citation Envoyé par jogo3 Voir le message
    Quand on achète du matériel sans doc . . .
    Sur les photos du produit on voit un potentiomètre, qui sert peut-être à fournir une commande de vitesse.
    invite641aa263
    le potentiomètre fait effectivement varier la vitesse entre 2650 et 13000 tpm
    j'ai essayé de commander le moteur par un relais "erni" (4 commandes simultanées)
    ET CA MARCHE§
    merci à l'équipe
  1. [Autre] Moteur brushless ou servo moteur?
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2017, 14h39
  2. [Energie] le moteur brushless
    Par invite9620cb60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2016, 15h40
  3. Remplacement d'un moteur pas à pas par un moteur brushless
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 19h27
  4. Moteur Brushless
    Par invite1e758001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 16h18
  5. moteur brushless
    Par invite6aff6493 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2008, 14h10
