[Outils/Fab/Comp] Électroaimant et portée
    invitef1151f32
    Question Électroaimant et portée
    J'ai vus sur internet qu'il était possible de définir à la louche une portée à un aimant.
    Je souhaiterais donc savoir quelles sont les règles mathématique pour trouver quelles seraient les dimensions minimum (en largeur) de la tige centrale d'un électroaimant capable d'attirer de la limaille de fer à 8cm (j'ai bien compris que la portée était à la louche, je cherche donc une puissance max).
    En gros actuellement, j'ai une tige de 5mm de diamètre, une bobine de cuivre de 10m autour (0.5mm) et une alim' de 24, 2.1A, mais c'est trop peut puissant...
    J'aimerais donc à partir d'un noyaux (tige de 5mm x 15cm de long), définir la taille de la bobine, longueur, etc à utiliser pour rendre mon aimant le plus puissant possible, histoire d'en augmenter la portée :/
    Vous avez des conseils même si je comprends bien que cette demande est assez vague :/
    Bonne journée à tous!
    V.
    Re : Électroaimant et portée
    Bjr à toi,
    Je dirais la portée est...infinie et...dégressive comme le carré de la distance.
    La puissance est MAXI contre l'électroaimant ( au PLUS prés de la bobine )
    La puissance dépends des ampéres tours (ampéres que multiplie le nombre de tour de la bobine).
    Donc dépend de la tension que peut supporter la bobine.
    Attirer de la limaille porquoi pas , mais...1 gr ou 100 gr....(ou plus!!)
    Le poids à attirer rentre en ligne de compte. Poids dont on ne sait rien.
    10m de fil de de 0.5 mm n'indique en rien le nombre de tours de la bobine.
    8 cm c'est une distance assez conséquente.... (à mon avis) pour ton actuelle bobine.
    Voir ces discussions:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...fwyP4-TcGvSJkF
    Dernière modification par f6bes ; 14/12/2018 à 10h57.
  1. Électroaimant 220 V
    Par invite26f6d312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2015, 22h40
  2. Électroaimant
    Par invite7393dab0 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2013, 16h13
  3. Portée d'un électroaimant
    Par TDN57 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2012, 10h53
  4. electroaimant
    Par invite5304e5cb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/02/2007, 10h27
  5. Electroaimant
    Par invite18da79f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 09h46
