Électroaimant
Électroaimant
    invite7393dab0
    Électroaimant
    J'ai une petite question, dans un électroaimant construit avec du fil de cuivre, est-ce que la présence d'isolant autour du fil modifie la valeur de la force attractive de l'aimant? Merci d'avance.
    invitee8e40fa4
    Re : Électroaimant
    moi je dirait que non si l'isolant n'est ni magnétique ni ferreux et que seule la distance compte. Mais je n'en suis pas certain...
    invitecaafce96
    Re : Électroaimant
    Vu la faible épaisseur de l'isolant s'il s'agit de fil émaillé et comme , de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement ...
    Les spires vont être un peu moins jointives , de même les différentes couches un peu plus séparées que s'il s'agissait d'un fil nu (théorique ),
    Quand à l'effet sur la force d'attraction , je laisse un collégue l'évaluer s'il en a envie ...
    invite6dffde4c
    Re : Électroaimant
    Non, il ne la modifie pas. Ou du moins très, très indirectement car la bobine est plus volumineuse si on l'isolant est épais. Et ça ne jouerait que pour des circuits magnétiques ouverts. Donc, la réponse est NON.
    Mais le problème ne se pose pas. On ne peut pas faire une bobine avec les spires de cuivre qui se touchent.
    Mais on utilise des isolants très fins (du vernis de polyuréthane) qui permettent de bien serrer les spires sans court-circuit.
    Au revoir.
    invite7393dab0
    Re : Électroaimant
    Merci beaucoup^^
  1. Electroaimant
    Par invite2fdeefd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2012, 16h32
  2. électroaimant
    Par invitea8cac318 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2010, 17h34
  3. Electroaimant
    Par invite6b7984e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/04/2010, 12h19
  4. électroaimant
    Par invite5d7f2ec8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 15h18
  5. électroaimant
    Par inviteda9370fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 10h15
