[Autre] Que représente ce symbole de composant electronique ?
    dorad
    Quel est ce type de "transistor" en PJ à deux émetteurs ou collecteurs ?
    invite936c567e
    Re : QUe représente ce symbole de composant electronique ?
    Il s'agit d'un transistor à double émetteur. Son fonctionnement est équivalent à deux transistors dont les bases et les collecteurs, respectivement, sont reliés ensemble.
    Sa fabrication sous forme intégrée est plus simple que celle de deux transistors séparés et interconnectés.
    dorad
    merci de cette prompte réponse
    penthode
    ça existe encore ces dinosaures ?
    invite936c567e
    On en trouve par exemple dans les LM317 (Q24, dans le quart inférieur droit):
    Nom : LM317_Internal_Schematic_Diagram.jpg
Affichages : 245
Taille : 78,0 Ko
    penthode
    ah oui , en intégré , ok.
    mais pas en composant "sur l'étagère"
    bien sur que si , cela existât : 3N74 transistor pour montage chopper, j'en ai encore!
    http://download.njsemi.com/3N74%20-%203N79.pdf
    la commande se faisait souvent au moyen d'un transfo qui attaquait base/collecteur.
    Dernière modification par jiherve ; 30/12/2018 à 19h23.
    invite936c567e
    Merci pour le lien. N'ayant jamais eu de transistor discret à deux émetteurs dans mes tiroirs, je me demandais quel modèle pouvait bien présenter cette particularité.
    Bjr à tous,
    Des transistors multi émetteurs, ça existent en HF.
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...DQeMss7YzzOAJD
    invite936c567e
    Attention, le document ne parle pas de transistor à double émetteur, c'est-à-dire avec deux jonctions base-émetteur distinctes aménagées sur une base unique, mais de réseaux de transistors à émetteur unique relié à deux broches de sortie (que j'ai d'ailleurs encore en grand nombre au fond de mes tiroirs).
  1. [Autre] Problème symbole électronique
    Par invitecd74172e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2018, 17h24
  2. [Autre] symbole des composant électrique
    Par invite962dda98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2017, 20h46
  3. signification symbole d'un composant sur un circuit imprimé
    Par invitef3eeb87a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2012, 08h09
  4. Symbole électronique
    Par invitedc25becc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 18h23
  5. Symbole de composant inconnu
    Par invite7e9c7bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 15h25
