[Analogique] AOP suiveur étrange
AOP suiveur étrange
    invite42debaf1
    AOP suiveur étrange
    J'ai un AOP étrange, câblé en suiveur : que je mette Vcc+ ou Vcc- sur l'entrée + de l'AOP, je mesure Vcc+ à la sortie !?
    (Idem si je mets une résistance entre le Vcc et l'entrée +)
    Or, j'ai besoin de Vcc- et c'est de toute façon bizarre...
    Quelqu'un a-t-il svp déjà rencontré un cas similaire ?
    d.
    Patrick_91
    Re : AOP suiveur étrange
    Quelle référence ? (AOP) un schéma de cablage ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Antoane
    Responsable technique
    On pourra confirmer avec la référence du circuit et le schéma associé mais il est possible que ce soit du au fait que l'AOP n'est pas prévu pour travailler avec des tensions proches de ses alimentations, ce qui se traduit par un phénomène de "phase reversal".
    https://www.analog.com/media/en/trai...als/MT-036.pdf
    Voir "inputs common-mode voltage" : https://forums.futura-sciences.com/e...tml#post304524
    C'est surtout l'apanage de vieux AOP.
    Dernière modification par Antoane ; 31/12/2018 à 00h49.
    Patrick_91
    Hello, eh oui, mes premières manips sur les µA741 d'antan crevaient instantanément des lors qu'une des deux entrées se trouvait connectée a une des alims .
    La bonne démarche pour faire des vérifications est de connecter les entrées à une alim + ou - est au moins d'insérer une 33k dans le circuit , commencer par une connexion directe , dans certains cas (consulter la fiche technique) n'autorisera pas de deuxieme essai !!.
    Mes amplis op modernes autorisent beaucoup de chose, sauf certains ..(HF UHF ... ) méfiance ..
    A plus
    invite42debaf1
    Hello,
    Il s'agit ici d'un TL052CP de TI. Ce que vous me dite me semble logique.
    invite42debaf1
    J'oubliais le montage :
    invite42debaf1
    Au fait, comment sait-on où est le zéro du signal sur l'oscilloscope ? C'est où il y a la flèche à gauche ?
    Antoane
    la flèche de gauche indique le niveau du zéro, celle de droite le niveau du trigger.
    Tu peux essayer d'envoyer un sinus en entrée du suiveur et voir si tu retrouves un fonctionnement correct dans la gamme de tension attendue (tu peux t'appuyer sur la figure 17 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl051a.pdf, en prenant un peu de marge car cette figure donne des valeurs typiques, a priori trop généreuses).
    Il y a deux AOP dans un TL052, il ne faut pas laisser le 2e déconnecté, il faut également le faire travailler - par exemple en le câblant en suiveur également.
    Black Jack 2
    La datasheet est explicite.
    Pour cet ampli opérationnel :
    VIC (Common-mode input voltage) :
    Avec VCC = +/- 5V : de -1 V à +4 V
    Avec VCC = +/- 15V : de -11 V à +11 V
    Et donc ...
  1. Suiveur
    Par invitea9b786c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/11/2011, 15h45
  2. suiveur
    Par invite230b58c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h10
  3. Aop Suiveur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 21h41
  4. AOP Suiveur
    Par invite4b4307c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 31/10/2007, 10h09
