information composant sur pspice
    invitec253626b
    salu
    j'aimerais juste savoir si c'est possible d'utiliser des relais à contact dans une simulation de circuit electronique et si oui comment procéder!!
    Jack
    Re : information composant sur pspice
    oui, utilise de VCSW : Voltage Controled SWitch.
    Exemple:
    .MODEL VCSW_perso VSWITCH (RON=0.001 ROFF=1E9 VON=5V VOFF=0V)
    invitec253626b
    merci je vais tester de suite ...croise les doigts sinon projet à l'eau!
    invitec253626b
    c bon je ne l'avais pas vu dans la librairie c'est à facil utiliser.merci
    Cependant je voudrais savoir si il existe un relais avec un contact ki agisse comme un commutateur.
    1ere position(relais off)=reste sur le circuit principal
    2eme position(relais on)=bascule sur un autre circuit
    merci de votre aide
    Jack
    Tu veux que le relais soit bipolaire, en fait.
    Si tu as compris le principe de fonctionnement des modèle SPICE, tu verras que ce n'est pas bien compliqué.
    Voilà un exemple avec un "sous circuit":
    .subckt SWINV 1 2 3 4 5
    swno 1 2 4 5 VCSWNO
    swnc 1 3 4 5 VCSWNC
    .model VCSWNO VSWITCH (RON=1 ROFF=1E6 VON=5V VOFF=0V)
    .model VCSWNC VSWITCH (RON=1 ROFF=1E6 VON=0V VOFF=5V)
    .ends
    invitec253626b
    je te remercie jack.
    j'ai compri le principe et j'espere que la simulation ne va pas être trop differente de la réalité du fait des effet réels de la bobine du relais sur le circuit.
    voila A+
    Jack
    pourquoi ne pas brancher une bobine en parallèle sur la commande du switch?
    Tu serais plus proche de la réalité.
    invitec253626b
    vi c'est ce ke je comptais faire.mais je viens d'atteindre la limite de composants proposés par la version "student" donc si ta une solution pour ca aussi ca m'arrangerais lol
    merci pour ces bon conseil c'est la premiere fois que je vien sur un forum comme ca et c'est cool
    A+++
    Jack
    je ne sais pas comment ta version student compte les composants.
    Si ce sont les composants du schéma, essaie d'intégrer la bobine dans le modèle du relais que je t'ai donné.
    invitec253626b
    Wink Re : information composant sur pspice
    je ne sais pas trop comment le logiciel a fait pour compter mais mon schema compte deja beaucoup de composant et il faut que j'insere encore les 4 relais.
    nb:il me dit que la limite est de 50 composants
    je vais essayer d'inserer ca dans ton model et sinon je vais essayer de décomposer mon circuit en plusieur fonction differente
    invitec253626b
    je n'arive pas a savoir comment rentrer un nouveau model en tapant la liste d'instruction ke tu m'a donné:
    swno 1 2 4 5 VCSWNO
    swnc 1 3 4 5 VCSWNC
    .ends
    je ne sais pas ou rentrer.j'ai essayer edit model et a chaque fois je fais new et il me montre une diode
    bref si tu pouver me donner une rapide demarche pour créer les bloc ca serai tro bien!
    ++merci
    Jack
    Le modele est un fichier texte. Utilise le bloc-note pour créer le fichier .mod
    invitec253626b
    Lightbulb Re : information composant sur pspice
    J'ai un système complet electronique que je dois simuler sous pspice.
    Ce systeme comporte plusieur fonction que j'ai fais sur des schemma different.j'aimerais maintenant créer un nouveau schemma comportant des bloc, représentant les fonction, que je pourais relié entre eux.
    j'ai vu une fonction qui s'appelle "draw bloc" mais je n'arive pas a trouver comment affecter les entrées du bloc aux cablage de mon schemma.
    je voudrais quelques indications sur les affectations pour les bloc ou alors tout renseignement sur une autre methode.
    merci ++
    Jack
    désolé, mais je n'utilise pas pspice
    invitec253626b
    c pas grave merci quand meme tu m'a deja beaucoup aidé.
  1. création de composant sous pspice
    Par inviteb5bac366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2013, 14h54
  2. Specifier des conditions initiales sur PSPice
    Par invite76a66599 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 22h35
  3. création de nouveau composant sur pspice
    Par invite82319762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 13h20
  4. Mesurer tension efficace sur Pspice
    Par invite818d7d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 12h50
  5. information sur le composant "dda 1037"
    Par invite8597a6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2003, 09h59
