Specifier des conditions initiales sur PSPice
    invite76a66599
    j'utilise pspice et je voudrais introduire une condition initiale sur un condensateur
    comment faut-il faire exactement ? (on m'a dit de mettre IC= mais je ne sais pas où)
    merci bcp
    invite6de5f0ac
    Re : Specifier des conditions initiales sur PSPice
    Tu utilises le bouton "directive Spice" qui va t'envoyer une fenêtre de saisie, où tu tapes ".IC C(....)=...", et ça va s'afficher en bas à gauche du schéma, mais après tu peux le déplacer.
    C'est très utile mais très mal conçu (comme tout Spice d'ailleurs, son âge des années 60/70 est tangible... )
    -- françois
    PS - Moi j'utilise LTSpice, aka SwCAD-III, gratos chez Linear Technologies, mais si tu as une autre version c'est peut-être différent.
    invite6de5f0ac
    Oups. J'ai cité de mémoire et je m'ai gouré...
    Il faut écrire:
    Code:
    .IC V(C1)=0V
    par exemple. J'ai eu le problème. Et je crois qu'il faut une directive de plus (mais je ne sais plus laquelle) sinon le point de fonctionnement initial est déterminé automatiquement, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec des intégrateurs initialisés à 10V. Je crois me souvenir qu'il faut bypasser l'analyse des transitoires (ce qui suppose une durée simulée sufisante pour l'établissement du régime permanent) mais j'ai beau éplucher la doc je ne retrouve plus la directive en question.
    Je te tiens au courant, parce que c'est assez vicieux.
    -- françois
    invite6de5f0ac
    Bon, je l'ai retrouvé. Il faut écrire (en plus de la directive .ic):
    Code:
    .tran uic 10s
    (j'ai mis 10s mais n'importe quelle durée appropriée convient) pour bypasser le calcul du point de fonctionnement.
    -- françois
    invite76a66599
    merci de tes réponses ^^
    moi j'utilise pspice avec orcad capture 9.1
    ca ne doit pas etre pareil, je n'arrive pas a faire ce que tu dis :/
    invite6de5f0ac
    Je ne connais pas Orcad, j'utilise SwitcherCAD qui a le mérite d'être gratuit. Mais le noyau de simulation SPICE est a priori le même (un Berkeley SPICE). Tu dois bien avoir la possibilité d'éditer la directive de simulation (en l'occurrence la directive .tran)? Le modifieur "uic" veut dire "use initial conditions" et permet de spécifier un point de départ qui sinon est déterminé par un algorithme de Newton-Raphson dont la convergence est souvent aléatoire... Regarde par exemple ici:
    http://www.beigebag.com/resources.htm#boolean
    où tu auras une très bonne explication de l'algorithme derrière SPICE.
    -- françois
    invite76a66599
    merci j'ai trouvé ^^
    c'est tres interessant cet algorithme de newton-raphson
    je voudrais justement simuler un oscillateur a quartz, mais je n'arrive pas a faire demarrer les oscillations
    est-ce que ce ne serait pas une limite de cet algorithme ?
  1. Les conditions initiales
    Par inviteb87056e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2007, 17h03
  2. Conditions initiales...
    Par invitea8b7dcb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2007, 21h21
  3. Conditions initiales a t different de 0 ?
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/11/2006, 14h56
  4. Equa Diff et conditions initiales
    Par inviteca4b3353 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2005, 11h20
  5. trois corps : conditions initiales
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2005, 10h40
