je souhaiterais branché un led standard sur une baterie de voiture en 12 Volts.
quelle resistance dois-je mettre pour que cela fonctionne (sans grillé la led lol)
merci de votre aide envers un novice comme moi
sebastien
20/06/2006, 16h51
#2
nanard
Date d'inscription
juin 2003
Messages
774
Re : led et tension
Les formules:
-loi d'ohm
U=R*I
-loi des mailles
la sommes des tension doit être nul.
Pour ton problème on va prendre une led rouge avec comme caractéristiques Id=15mA et Vd=2V.
Pour le schéma on va dire le + de la batterie (VCC=12V) la résistance la led et le - de la batterie.
VCC=Vd+R*Id
=> R=(VCC-Vd)/Id
=> R=(12-2)/15e-3
=> R=666 ohm
on va prendre une valeur normalisé dans le série E12 qui est 680 ohm
Comme la tension d'une batterie peux aller jusqu'à 14V lorsque la voiture tourne on vérifie si le courant n'est pas tros fort.
Id=(VCC-Vd)/R
=>Id=17.64mA
on est bon car le courant s=de clacage est d'environ 22mA.
j'espère avoir été clair @+
20/06/2006, 17h02
#3
invitecde076c2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
370
Re : led et tension
il existe beaucoup de leds certaines pouvant directement etre branchées directement (led avec resistance interne), cependant les plus courantes ont un consommation tres faible , environ 20ma (dimaetre de 3 a 5mm) la couleur de la led depend sa tension de sueil acceptee, led rouge 1.6 a 2volt, jaune 1.8 a 2v, verte 1.8 a 2 volt et bleu, 2.7 a 3.2.
pour les calculs on va prendre 1.8volts, donc ta batterie 12volts, ce qui nous donne 12-1.8= 10.2 volts aux bornes de la resistance.
tu dois surement connaitre la formule u=r.i avec u en volt, r en ohm et i en ampere, tu connais deja u et i
r= u/i =10.2/0.02=510 ohm (20ma= 0.02 ampere)
tu prends la valeur standard au dessus de 510ohm pour la proteger. sinon c'est assez courant de prendre 470ohms
cette resistance tu la mets en serie avec ta led et c bon
20/06/2006, 17h03
#4
invitecde076c2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
370
Re : led et tension
oups j'ai ete un peu lent pour repondre
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/06/2006, 07h35
#5
invitecf4f35ee
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Re : led et tension
en tout cas
merci a tous les 2 pour vos renseignements
