[Autre] TPMS, (Tire Pressure Monitoring System), pour automobile.
    sh42
    Pour la pression des pneumatiques d'automobiles, il y a cela : https://www.amazon.fr/Surveillance-P...words=Tpms+Kit
    Un bouchon de valve de voiture de diamètre 18 mm et de hauteur 13 mm, peut-il contenir un capteur de pression, un capteur de température, une pile, et un émetteur de résultats ?
    C'est du gadget ou est-ce fiable ?
    Merci pour toutes les réponses.
    f6exb
    Re : TPMS, ( Tire Pressure Monitoring System ), pour automobile.
    penthode
    je ne connais pas ce produit...
    je peux te dire que ce qui est installé sur ma caisse ( d'origine VALEO je suppose)
    fonctionne parfaitement.
    sh42
    Merci pour vos réponses.
    C'est quand même incroyable qu'il y ait autant de fonctions dans un si petit volume et en plus d'après vos écrits, c'est fiable.
    Le capteur dans le pneu, c'est beaucoup plus volumineux, c'est peut-être les piles ?
    Antoane
    Responsable technique
    Toute l'électronique (capteur inclue) tient probablement sur quelque mm² de silicium. L'essentiel du volume est pris par l'accus, et peut-être par quelques sous-fonctions de communication radio avec le reste de la voiture.
    sh42
    OK, merci pour cette précision de " quelques mm2 de silicium ".
    penthode
    comme d'hab , nos copains de la DEFCON
    https://www.networkworld.com/article...-remotely.html
    sh42
    OK et merci, pour l'info. Le système que j'envisage sera branché sur l'allume cigares.
  1. Cable RJ45 vers RS485 pour monitoring
    Par inviteae9aebfa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/07/2016, 18h33
  2. Etude à faire pour un bon monitoring
    Par invitec86220cc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/07/2014, 20h56
  3. Application pour le monitoring
    Par invite4acdbb0e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/06/2014, 07h34
  4. Débitmètre pour monitoring - Système pompe à chaleur
    Par invite1dbba83b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2013, 15h44
  5. pressure outlet pressure inlet
    Par invite5d8153f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 20h24
