[Outils/Fab/Comp] oscilloscope en panne
    invite4d3186e2
    je mesuarais le tension du coté primaire d'une alimentation à découpage au premier temps l'oscilloscop m'a donné de bonne resultats cepenant apres 15 jours de travail j'ai remarqué que le disjoncteur saute lorsque je fais ces mesures, donc je ne vois pas la raison pour quoi l'oscilloscope a supporté toute cette période et merci pour votre reponse
    penthode
    Re : oscilloscope en panne
    hello ,
    ou as-tu appris à mesurer ?
    le coté primaire d'une alim est relié au réseau !
    si donc ton oscillo est relié à la terre , tu fais disjoncter le différentiel.
    ce genre de manip ne s'improvise pas. !
    invite4d3186e2
    merci pour l'information,mais pour quoi au premier temps le disjoncteur ne sautait pas !
    penthode
    "on peut penser" que tu avais branché la prise du bon coté , ramenant alors le neutre à la référence de l'alim...
    ( pure spéculation , j'insiste )
    évitant ainsi de déclencher le différentiel.
    bref , tu as profité du miracle de Noël , ne force pas sur la chance.... et fais un ch'ti stage
    ça t'évitera d'aller vérifier l'existence de dieu .
    invite4d3186e2
    merci pour vos reponses,ben est ce que je peux dire que l'oscillospe n'est pas en panne et que je peux le récuper de chez le réparateur.
    Bonjour hichamenp et tout le groupe
    Citation Envoyé par hichamenp Voir le message
    ... est ce que je peux dire que oscilloscope n'est pas en panne et que je peux le récupérer de chez le réparateur.
    Ça, seul le Père Noël le sait, et il n'est pas bavard.
    Comme déjà signalé plus haut, on ne peut pas utiliser un oscilloscope normal directement sur le réseau, si celui-ci est alimenté par le secteur.
    Si la mesure est indispensable, il faut s'équiper d'un transformateur d'isolement, permettant d'alimenter l'équipement à tester, tout en étant isolé du secteur.
    Et même là, cela ne s'improvise pas, et il y a du danger.
    invite4d3186e2
    merci à vous tous
    penthode
    il y a danger avec la maniére dont on va référencer le circuit isolé....
    en formation actuelle , on impose les sondes différentielles , perso je ne trouve pas cela valide .
    1) ça donne une fausse illusion de sécurité au débutant , qui peut se laisser piéger.
    2) tout le monde ne peut pas disposer de ce genre d'équipement
    bref , cet Art s'apprend au contact d'un sachant , qui surveillera les premières manips
    penthode
    le premier avril , c'est..... le 01-04
    tu es un peu en avance
    à moins que tu vises HALLOWEEN , mais tu es encore plus en avance
    Dernière modification par penthode ; 06/01/2019 à 21h03.
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    ... Tu peux te fabriquer toi mm une sonde différentielle de base pour pas cher ...
    Sachant à quoi doit être utilisée la dite sonde, c’est le dernier des éléments à tenter de faire soi-même.
    Ceci est à acheter tout fait, avec la garantie qui va avec.
    Je rappelle que dans "l’histoire", on risque sa vie!
  1. [Autre] Oscilloscope Hameg 203 (panne)
    Par invite18e9638d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2019, 19h49
  2. [Divers] Panne Oscilloscope [Résolu]
    Par invite63d2c74b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2016, 14h45
  3. [Blanc] panne oscilloscope metrix
    Par invite40d7739d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2012, 18h35
  4. Panne oscilloscope Hameg HM 605
    Par invitefcef9880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 12h16
  5. [Divers] panne oscilloscope tektronic 466
    Par invite2b8b6193 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 15h53
