[Autre] Branchement diode 1N4007
    Jule 13
    Pouvez vous m'expliquer simplement comment brancher un diode par exemple 1N4007 voir 4001 pour proteger un circuit alimenter en 12 v afin de protéger celui ci contre les éventuelles inversions de polarité
    Merci pour votre aide
    penthode
    Re : Branchement diode 1N4007
    en série , sur le fil "plus", mais c'est une habitude
    dans le sens passant.
    note bien que tu perds 1 volt ( à la louche) .
    sinon il y a d'autres soluces sans perte , comme la diode suicide, courante dans les cibi à une époque
    acdc01
    omega.067
    hello
    petite précision, si on place la diode en série dans le fil d'alim, elle doit être a même de supporter l'intensité de l'utilisation, ( 1N4007 >> 1A max) ou alors, si plus de 1A, placer la diode adéquate
    Michel
    Jule 13
    Pas sur de comprendre, la diode doit être placée sur le 0V dans le sens bloquant donc ?
    Ok pour la perte de tension et l'intensité d'utilisation
    Bonjour Jule 13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    Pas sur de comprendre, la diode doit être placée sur le 0V dans le sens bloquant donc? ...
    Là, c'est moi qui ne comprends pas ta prose, ni ta manière de monter la diode.
    Tu as toutes les explications nécessaires, avec schéma qui plus est.
    Il n'y a pas de solution miracle qui protège sans rien perdre et/ou sans rien détruire.
    Une diode toute seule peut faire le travail, mais le fonctionnement de la structure protégée n'est pas garanti.
    Est-ce plus clair, à présent?
    penthode
    lis-tu les réponses qu'on te fait ?
    Jule 13
    Oui désolé je comprends, il faut brancher cette diode sur le + dans le sens passant pour protéger un circuit, ce que je saisi pas et dans le cas d inversion de polarité, si le + est branché au 0v du circuit , comment ce circuit sera t il protégé ?
    penthode
    la diode sera polarisée en inverse et sera bloquée....
    en dessinant et en activant une 1/2 neurone : c'est évident ! ( de sagesse)
    Bjr à toi,
    Tout simplement le courant ne pourra PAS circuler dans le circuit...donc pas de dégat.
    La diode s'OPPOSANT au passage du courant si tu mets le + à la masse .
    Dessine sur un papierle sens du courant tu verras qu'impossible de passe.
    Bonnne journée
    Jule 13
    D'accord j'y suis maintenant, on peut aussi brancher en parallèle du 0v au + 12 par exemple dans le sens passant avec un fusible qui sautera en cas de court circuit
    Cdlt
    penthode
    c'est ce que j'appelle la "diode suicide" qui évite la chute de tension.
    mizambal
    Hey. Afin de compléter le schéma posté par Penthode, un petit fusible électronique à base de transistor et SCR : https://www.lelectronique.com/ressou...onique-45.html
    (qui au passage ressemble à un schématèque d' Elektor numéro spécial été :P). ça me parait plus efficace comme protection car le temps de réponse de semi conducteur est + rapide que la fusion d'un métal, et aussi + économique à l'usage ^^
    Dernière modification par mizambal ; 06/01/2019 à 21h55.
    Black Jack 2
    Sur le schéma du message 2, la LED rouge (qui est là pour signaler que la tension d'entrée est à l'envers lorsque le fusible aura claqué) pourrait bien être détruite en fonctionnement normal.
    En effet, la plupart des LED sont garanties par le fabriquant jusqu'à 5 V inverse et donc si V entrée > 5 V ...
    Si on veut la protéger, on pourrait ajouter une diode "normale" en série avec D2 (dans le même sens), ou une diode en parallèle inverse mais avec l'inconvénient de consommer en permanence dans R1.
  1. [Analogique] Tension aux bornes d'une diode 1N4007
    Par invite9efeb88c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2016, 22h33
  2. branchement de la diode
    Par invite506af8cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2010, 22h48
  3. branchement diode cms
    Par invite40c39ac7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 15h37
  4. diode branchement
    Par invite8ddd06c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 10h18
  5. 1n4007 cms
    Par invite56f9974a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 14h08
