[Analogique] Tension aux bornes d'une diode 1N4007
    invite9efeb88c
    Je cherche à comprendre la tension que j'obtiens aux bornes d'une diode 1N4007 montée en série avec une résistance de 680 Ohms
    Alimentation -> Diode -> résistance
    1/En régime continu
    J'alimente le montage avec une alimentation stabilisée de 10V. la diode est dans le sens passant
    La tension aux bornes de la diode est de 0,69V ce qui correspond à la tension de seuil et le reste 9,31V se retrouve bien aux bornes de la résistance
    Donc ça me va bien
    2/ En régime alternatif
    Je ne comprend plus rien ....
    J'alimente le montage avec le secondaire d'un transformateur. La tension efficace mesurée en sortie de transfo est de 11Veff
    La diode redresse bien une demi alternance positive (vérifié à l'oscillo aux bornes de la résistance) mais voici ce que je ne comprends pas:
    La tension aux bornes de la résistance est de 5,63Veff
    La tension aux bornes de la diode est de 6,41Veff pourquoi pas 0,64V ? comme en continu ???
    De plus quand je mets l'oscillo aux bornes de la diode je vois des demis alternances négatives (l'inverse de la résistance ...)
    Pourriez vous m'éclairer ???
    Merci par avance
    Jack
    Re : Tension aux bornes d'une diode 1N4007
    Parce que pendant une demi période la diode est bloquée et c'est elle qui prend toute la tension inverse à ses bornes.
    Jack
    Concernant tes mesures de tension efficace, si ton multimètre n'est pas un efficace vrai, les mesures sont un poil erronées.
    invite9efeb88c
    Bonjour Jack
    Merci pour ton retour rapide
    Pour bien comprendre
    Ca veut dire que sur la demi alternance positive (diode passante) les valeurs sont les mêmes qu'en continu: 0,69V sur la diode et le reste sur la résistance ?
    Par contre par contre sur la demi alternance négative, la diode est bloquée et elle reçoit la totalité de le tension d'alimentation ? et il y a 0v sur la résistance ?
    Jack
    oui, c'est ce qui se passe.
    invite9efeb88c
    Merci beaucoup
  1. tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec26500b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2016, 18h21
  2. [Analogique] Tensions aux bornes d'une diode défectueuse
    Par invite8e7b8f7a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/04/2016, 09h28
  3. Tension aux bornes d'une led
    Par invite4d486982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2015, 20h24
  4. Tension aux bornes d'une diode à jonction
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2008, 16h39
  5. 1n4007 cms
    Par invite56f9974a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 15h08
