[Numérique] Mesure de température affichage digital sur 3 digits
    dudulle76120
    Salut a tous et toutes, forum bonjour
    Meilleurs vœux a tout le monde.
    J'ai acheter plusieurs 5 petits afficheurs de T° digital.
    je les aient connecter en 5 volts ensemble pour voir la différence de T° de chacun.
    Effectivement un écart est constater d'environ 0.8 Degrés plus ou moins, l'un par rapport a l'autre.
    Les 5 sondes (longueur du fil de la sonde, un mètre) et par un élastique et au même endroit pour test
    et je voudrais svp savoir vu qu'il ni a pas d'ajustable de réglage.
    1) Si la longueur du fil d'un mètre a des conséquences sur la précision de la T°
    2) L'alimentation de 5 volts est stable mais il est possible d'alimenter jusqu'à 12 Volts
    Lien ci-dessous des thermomètres.
    https://www.ebay.fr/itm/152711878681
    Merci a tous pour votre aide, bonne fin d'après midi.
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 06/01/2019 à 15h57.
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    penthode
    Re : Mesure de température affichage digital sur 3gigits
    hello ,
    à ce prix , tu ne voudrais pas une précision de laboratoire !
    dudulle76120
    Salut penthode,
    Ce n'ai pas la question, je souhaite juste svp savoir vu qu'il ni a pas d'ajustable de réglage.
    Je me doute bien qu'a ce prix
    Merci Cdlt Ray
    penthode
    1) tu essayes ! comment veux-tu qu'on le devine sans doc du truc.
    2) si ça marche à 5volts , pourquoi t'enquiquiner ?
    paulfjujo
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    avec une CTN de 10K , aucune influence de la longueur de fil ...
    à defaut d'avoir un schema ...
    ajustage des 3 indicateurs..
    tu peux toujours essayer d'ajouter une petite R en serie < 1k ou R en // >100K suivant le sens de l'ecart
    pour equalizer les indicateurq à une temperature donnée , si possible vers 25°C ambiant ( autour de la valeur nominale de la CTN)
    .. apres les ecarts constatées à d'autres temperatures amb peuvent etre minimisé ou augmentés !
    dudulle76120
    Salut paulfjujo,
    Merci pour ta réponse,
    Une température pour intérieur 10 a 40 environ
    Une température pour extérieur -15 a 60 environ
    J'ai mesurer les sondes toutes vers les 11K a 12K environ
    Pour les schémas rien
    Seule REF écrite sur le petit circuit imprimé FY-09V1802
    pas de REF sur le CI
    Merci a toi, bonne soirée
    Cdlt Ray
    nornand
    Bjr , je penche plus pour une différence de valeur des sondes , essais de les permuter .
    mag1
    Et pour savoir quelle est la plus juste, tu les trempes dans la glace fondante (à 0°C par définition) et dans l'eau bouillante (100°C)
    MM
    invite2c278084
    hello,
    la mesure de la température de l'eau se complique un peu si on considère les facteurs d'erreur.
    notamment la pression agit fortement sur sur la température d'ébullition et un peu moins sur la température de solidification
    voir wikimedia diagramme de l'eau
    la pression doit être de 101325 Pa (1013mbar) attention la pression donnée par l'aérodrome le plus proche est souvent donnée comme ramenée au niveau de la mer, à ajuster selon sa propre altitude
    la glace fondante doit être agitée sinon on risque de mesurer la température à la densité maximale de l'eau à 4°C qui est l'eau qui stagne au fond du récipient
    saluts
    nornand
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    BJR, on est quand même loin du 10 eme de degré de précision avec cette méthode.
    le Capteur de Température Numérique DS18B20 serait plus sur .
    Dernière modification par nornand ; 08/01/2019 à 09h40.
    mag1
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Ou alors, on prépare un bain à 37°C et on ajoute un thermomètre médical...
    MM
    nornand
    MM
    BJR : tout a fait . Perso j'ai un simple thermomètre a alcool , qui me sert de ref , c'est simple et efficace , mais je prétend pas atteindre des précisons au dixième; 1/2 °c c'est très bien.
  1. Picaxe affichage sur 2 digits
    Par invite4dc251eb dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 21/10/2014, 21h56
  2. convertir une température en affichage digital
    Par invitefc633b89 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/08/2012, 18h42
  3. mesure et affichage d'une température via FM
    Par invited0015671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 16h20
  4. affichage digital
    Par invite068dbe12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 02h08
  5. affichage à partir d'un PIC: LCD/Digits
    Par invite81170861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 14h22
