mesure et affichage d'une température via FM
    invited0015671
    Red face mesure et affichage d'une température via FM
    je suis actuellement sur un projet de boitier sans fil qui affiche une température
    mon système se décompose en deux parties principales :
    - la sonde de température
    - l'afficheur
    la température est mesurée par une PT100, passée dans le CAN d'un PIC16F1823 et envoyée a un autre PIC via une liaison FM
    mon problème c'est que je ne sais pas comment fonctionne la liaison FM
    je penses utiliser un émetteur QAM TX3 et un récepteur QAM RX2
    mais je ne sais pas sous quelle forme envoyer mon information de température
    pouvez-vous éclairer un peu ma lanterne
    Re : mesure et affichage d'une température via FM
    Citation Envoyé par aurore38 Voir le message
    - l'afficheur
    Bjr à toi et beinvenue sur FUTURA
    Oubli le mot "FM" est utilise les mots "transmission radio".
    Un émetteur ne fait que transporter une information. Faut lui fournir l'information à transporter (voix, musique données etc...)
    Cela s'appele "moduler" l'émetteur.
    Pour cela faut connaitre le mode de modulation de TON émetteur (voir les caractérisques de la fiche technique).
    Si t'as un lien sur le datsheet de ton matériel, le joindre.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invited0015671
    merci beaucoup de votre réponse
    la donnée a envoyer viendra d'un PIC16F1823 probablement sous la forme d'un mot de 8bit
    l'émmeteur est un QAM TX3 et le récépteur est un QAM RX2
    pouvez-vous m'aider sur la manière de procéder pour transférer mon information par "transmission radio"
    Bjr à toi,
    Tes modules ne servent pas à la transmission de "données".
    Ils fonctionnent en modulation AM .
    Le hic c'est que je ne lis pas l'anglais,donc le reste des caractéristiques m'échappent.
    En modulation AM il faut doser le signal modulant à 50% MAXI de la puisance de l'émetteur.
    Vaut mieux utiliser des modules spécifiques pour "transmission data" dans ton cas.
  1. Affichage de température
    Par invite16f6e078 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 08h15
  2. Affichage de la température
    Par invitec1cd705e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 21h44
  3. Mesure de la température d'une surface
    Par invite7d69a086 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/08/2008, 18h34
  4. Réalisation d'une mesure et acquisition de température
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 13h06
  5. affichage température
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 09h36
