Juste besoins d'une precision sur un filtre RC.
    invite64afb346
    Bonjour !
    J'utilise un filtre RC ( tous deux en parallèle), la formule est la suivante : fc = 1 / 2*Pi*R*C.
    avec un condo de 470µF et une resistance de 820KOhms.
    Je trouve donc 412µHz.
    Je voulais juste savoir si c'était possible ou si à une certaine valeur la formule ne fonctionner plus.
    Maestrom
    Jack
    Re : Juste besoins d'une precision sur un filtre RC.
    Je suis sur qu'avec des parenthèse bien placées, comme ça, ça va marcher un peu mieux:
    fc = 1 / (2*Pi*R*C)
    invite64afb346
    Oui j'ai pas mis les parenthése dans le poste mais elle sont dans mon calcul.
    Je voulais juste savoir si c'etait faisable parce que sa me parait un peu bas comme fréquence de coupure.
    Maestrom
    Tropique
    Hello
    Le calcul et la réponse sont bien corrects; évidemment c'est très bas, mais avec de telles valeurs, c'est normal.
    Cela dit, en pratique il risque d'y avoir des imperfections: même un bon condo chimique de 470µF n'aura pas une résistance de fuite supérieure à qques megohms, ce qui causera une certaine réduction du signal, la valeur du chimique est affectée en général d'une tolérance de -20/+80%, et enfin plus subtil, la forte absorption diéléctrique va modifier l'allure de la réponse en fréquence.
    La solution d'un condo non chimique est difficilement envisageable en pratique. Donc, si c'est pour une application peu exigeante, ça peut suffire autrement il faut envisager d'autres techniques, vraisemblablement digitales compte tenu de la constante de temps: bien qu'un condo de 10µ plastique associé à une résistance de 39M puissent convenir, il faudrait un circuit soigné et des composants de qualité pour un bon résultat.
    invite64afb346
    Merci beaucoup pour ta reponse Tropique
    Maestrom
  1. Précision d'une onde
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2007, 12h00
  2. Juste une petite question à propos d'une fusée à eau
    Par invite2f5b1e2e dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2007, 13h49
  3. besoin d'une précision en théorie quantique des champs
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2006, 04h31
  4. SVP besoin d'une précision avec PC Cloneur
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/05/2006, 14h37
  5. juste une petite precision
    Par gwendoline dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2005, 21h29
