[Outils/Fab/Comp] Un gyroscope embarqué dans un cube de 1-2cm c'est possible ?
    invite60b1fe1a
    Je suis en développement d'un projet personnel et je souhaiterais avoir votre avis sur la faisabilité technique. Je n'ai pas beaucoup de connaissances en électronique.
    Je souhaite faire un petit cube de 1-2cm et, j'aimerais avec un raspberry pi savoir quelle est la face sur laquelle est le cube (bien sûr sans câble entre le cube et le raspberry pi).
    Donc j'ai trouvé quelques solutions un raspberry pi zéro en wifi dans le cube avec un gyroscope accéléromètre à l'intérieur avec batterie etc... Mais, le problème c'est qu'il faut que le cube mesure 10cm et non 1 ou 2cm.
    Après plusieurs recherches je tombe sur Bosh par exemple qui crée ces capteurs là pour les smartphones mais là il sont tellement petit que j'ai l'impression qu'il faut un procédé industriel pour assembler tous les composants entre eux.
    Le problème de taille aussi c'est qu'il faut une mini pile et une petite antenne a l'intérieur.
    Alors voilà ma question c'est :
    "est-ce qu'en amateur on peut réaliser ce genre de prototypes ou est-ce qu'il faut avoir des moyens industriel pour créer un circuit aussi petit ?"
    Merci pour vos réponses,
    Brice
    Capteurs Bosh :
    https://www.bosch-sensortec.com/bst/...roscopesensors
    nornand
    Re : Un gyroscope embarqué dans un cube de 1-2cm c'est possible ?
    Bsr , effectivement ça semble minuscule .
    invitef29758b5
    Salut
    En fait tu n' as pas besoin de gyromètre (encore moins de gyroscope) .
    Ce qu' il te faut , c' est un accéléromètre 3 axes .
    invite60b1fe1a
    Oui c'est très petit
    D'accord, je croyais qu'un accéléromètre était juste un capteur pour les mouvements. Merci pour l'info !
    Et vous pensez que c'est faisable dans ces dimensions là ?
  1. intégration polarssl dans serveur web embarqué
    Par inviteed41bc95 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/04/2014, 10h32
  2. [Géométrie dans l'espace] Angles dans un cube
    Par invite621f0bb4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2013, 21h12
  3. Le role d'un gyroscope dans l'aviation!
    Par invite9598dbcf dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2011, 15h03
  4. Gyroscope dans une Fusée à eau
    Par invite46e41aed dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 14/01/2011, 21h21
  5. hardware embarqué dans sonde ou propulseur
    Par invitef1deaee7 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 09/02/2005, 13h35
