[Energie] Conseil Variateur de Vitesse pour Quad enfant
    invitefd8a6ef1
    Je cherche un variateur de vitesse pour un Quad enfant qui possède les caractéristiques et surtout si il serait compatible avec les éléments suivant:
    - Des batteries de 4 x 12v en DC - 22,2 Ah
    -un moteur de 48V avec 1000tr/min
    Je demande votre aide pour me dire s'il me faut plus de donnée, en sachant que le quad ne doit pas dépasser une vitesse de 15 km/h et je doit avoir une 4 sec d’accélération avant d'atteindre ma vitesse max.
    Merci de votre réponse.
    Re : Conseil Variateur de Vitesse pour Quad enfant
    bonsoir,
    il faudrait le rapport de réduction, le diamètre des roues, le poids en ordre de marche.
    DAT44
    pour commencé, tu peux faire un petit montage avec un NE555 ...
    invitefd8a6ef1
    Excuser moi de mon retard.
    Le diamètre des roue est de 34 cm
    Le rapport de réduction est de 2 et le poids et de 170 kg (quad et passager)
    invitefd8a6ef1
    Je pense acheter directement un variateur fait, car je ne possède pas suffisamment de compétence en électronique.
    IC-CD0000
    Du coup, il est nécessaire de connaître les caractéristiques du moteur 12VDC (type, intensité ou puissance,...), une photo de la plaque signalétique serait utile. Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 17/01/2019 à 09h22.
    invitefd8a6ef1
    Voici le moteur qui m'intéresse:
    https://french.alibaba.com/product-d...687d5rkHP4&s=p
    (Le moteur est un 48V DC), Merci.
    nornand
    Citation Envoyé par LaBazze Voir le message
    BJR, ca change tout ton moteur est un Brushless donc il te faut obligaroirement un variateur pour moteur Brushless , c'est obligatoire .
    tu trouveras çà sur le net .
    invitefd8a6ef1
    Le variateur que j'ai trouver est celui-ci:
    http://vehiculeelectriqueduf.com/e_c...&id_rubrique=7
    ou celui-ci:
    https://kidzzz-n-quadzzz.com/store/p...leur-48v-1000w
    je suppose qu'ils ne seront pas adaptés au moteur
    DAT44
    ou celui-ci:
    ben oui, ce n'est pas adapté , les sorties sont bipolaire ...
    Il faut prendre un tripolaire genre :
    https://www.amazon.fr/Alomejor-contr...0S0Z4NF5VZYHA0
    https://www.amazon.fr/dp/B07DVFKCVN/...d-2b6ddb617648
    Dernière modification par DAT44 ; 17/01/2019 à 15h20.
    invitefd8a6ef1
    Merci de vos explication et du temps que vous m'avez consacré.
    J'espère que votre aide va me permettre de réussi mon projet de fin d'année.
    invitefd8a6ef1
    J'aurais une dernière question à vous poser,
    Vus que le variateur a changer, je doit aussi changer ma poignet d’accélération et mon inverseur (pour la marche avant et arrière)pour moteur Brushless ou non ?
    invite953e8d4d
    L'idéal est d'acheter la poignée qui va avec le contrôleur (moins de 3e), regarde dans les caractéristiques des contrôleurs il est indiqué si il y a possibilité de marche arrière (avec un simple interrupteur) je te conseille de regarder sur aliexpress ce sont les mêmes contrôleurs que sur Amazon mais en moins cher.
    De plus regarde la chaîne "tchangly21" il à déjà réalisé ce type de véhicule.
  1. [Energie] modification batterie Quad enfant
    Par invite238e1a56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2018, 21h30
  2. Probleme quad enfant
    Par invite2c87197c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2018, 21h29
  3. quad enfant king cross
    Par invite82c61439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 09h40
  4. [Divers] Quad électrique enfant
    Par cipango dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 08/07/2012, 11h59
  5. [Divers] circuit electrique quad enfant
    Par invite3892ce5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 22h01
