[Autre] protection court circuit
    invitea98ab839
    j'ai une circuit electronique sa sortie est une tension sinus d'amplitude 10V à fréquence 10MHZ
    je veux protéger mon circuit contre les court circuit .
    avez vous une idée !!!
    merci d'avance
    penthode
    Re : protection court circuit
    hello , il faudrait en savoir plus !
    puissance ? impédance ? à quoi ça sert ? schéma ?
    invitea98ab839
    salut,
    la sortie du circuit est a partir d'un ampli op aop603
    il a mentionner dans le datasheet Short-Circuit Current=250mA
    penthode
    peut-on voir TON schéma d'application ?
    et mes autres questions ?
    invitea98ab839
    c'est une simple montage d'amplification
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1008
Taille : 9,9 Ko
    penthode
    et pourquoi y aurait il un cc ?
    d'aprés ton autre sujet , c'est un montage à usage pro , donc l'utilisateur est censé savoir s'en servir
    invitea98ab839
    il peut survenir lors du branchement par exemple, c'est juste pour éviter toutes les risques
    penthode
    toutes les protections entrainent des dégradations des performances !
    le plus simple et le plus efficace : un fusible rapide
    invitea98ab839
    oui il est un peut difficile de trouver ces fusibles donc existe-t-il une autre solution par exemple a l'aide des diodes?
    invitea98ab839
    et si je trouve ce fusible de quel valeur je dois le choisir ?
    penthode
    pour le calcul du fusible , je te laisse faire ! on ne fait pas les devoirs ici..
    une autre voie serait de limiter le courant d'alim de l'ampli.
    voilà un autre os à ronger
    invitea98ab839
    comment la limitation du courant d'alim de l'ampli protège contre les court circuit!!!
    Black Jack 2
    la datasheet du OPA627 donne : Pour Vout = 10 V, I out typ = 45 mA
    Avec R4 = 150 ohms et Vout = 10 V, cela donne Iout = 67 mA ... sans compter le courant dans R3 dont la valeur n'est pas mentionnée.
    Ce n'est pas des mieux parti.
    Quant au courant de court circuit, la data sheet mentionne : compris entre 35 mA et 100 mA (dépendant des conditions d'alimentation et température) et donc ...
    invitea98ab839
    non j'ai utilisé aop603 qui est mentionné comme suit:
    Nom : Capture&.jpg
Affichages : 558
Taille : 19,6 Ko
    OPA603
    le mieux est de placer une resistance en serie avec la sortie ce qui assurera aussi une impédance de source non nulle bien utile pour pouvoir utiliser des coax d'impedance classique(50 ou 75)!
    Donc une 50 ou 75 ohm en serie mais aussi une paire de diodes de clamp aux alims connectée sur la sortie de l'aop, les résistances seront choisies dans une gamme capable d'encaisser de la puissance lorsque les diodes "travaillent"!
    la 150 ohm ne sert à rien.
    Dernière modification par jiherve ; 18/01/2019 à 10h53.
    invitea98ab839
    la resistance 150 ohm est indique sur le datasheet sous le nom du schéma typique ;
    mais si j'utilise une resistance en série il va diminuer la tension de sortie !!!
    re
    non la resistance est là pour charger la sortie de façon à illustrer les spécifications de la data sheet.
    et oui cela diminuera la tension en fonction de la charge ce qui est commun à tous les générateurs de signal, cela assurera aussi la stabilité de l'aop sur charge capacitive.
    penthode
    Citation Envoyé par sakloub Voir le message
    biscotte si le courant d'alim est limité , celui de sortie aussi !
    pas besoin de sortir de St Cyr pour le comprendre.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 15/01/2018, 12h59
  2. protection sortie contre court circuit
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2015, 06h39
  3. Protection USB - RS232 - I/O : Court-circuit - ESD - Surtension
    Par invitefbdc4c9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 10h42
  4. protection court circuit
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 15h55
