Led allumée ! j'ai un message !
    invite5ef698cd
    Je savais pas ou metre ce topic informatique ou electro...
    Bon voila le problème ,je cherche à allumer une led ou provoquer un signal lumineux lorsque je reçoit un mail dans ma boite.
    J'ai jamais les enceintes allumées donc pas de petit bruits...ca plairait pas à certaines personnes chez moi.
    Si vous avez une indication ou je pourrais trouver ca...un petit montage...
    Merci bcp d'avance!
    etronics
    Salut
    tu utilise quoi comme logiciel de méssagerie ? tout les son se ressemblent , il faudrait mettre un son particulier , codé et utiliser la sortie son du pc sans utiliser les enceintes amplifié avec l' inter sur off .
    qui aurais d' autres idées ? je pourrais te realiser ce circuit mais il me faut un peu de temps ...
    @+++ dan http://etronics.free.fr
    Pierrre
    comme le dit Etronics, il faut utiliser la sortie de la carte son.
    Idee:
    creer un fichier wave , par exemple 2 secondes d'une sinusoide à une frequence donnee , disons 1000Hz
    en sortie de la carte son, placer un PLL (NE567) accorde sur cette frequence; la sortie du 567 commande la led.
    A voir les adaptations de niveau ...
    invite5ef698cd
    Merci pour vos idées!
    J'utilise outlook.
    Vous avez l'adresse d'un site ou je pourrais trouver un tel montage?
    Merci bcp
    etronics
    Salut
    et avec un pic 16F84 ? comment reconnaitre une fréquence , ou plusieurs si l' ont veut coder le signal avec un bip d' une fréquence de 500 hz , 1 bip de 1000 hz et un autre de 500 hz ??
    bigonoff as tu une idée ?
    @+++ dan
    invite32bb90e8
    Citation Envoyé par etronics
    Salut
    @+++ dan
    Le plus simple pour stocker l'info est d'envoyer un "faux" son (en remplaçant le .wav de ta messagerie par un autre fichier avec le même nom). Le signal est en fait une série d'impulsions tout ou rien : par exemple 100 impulsions en une seconde.
    C'est facile à reconnaitre par le PIC :
    [code:1:60f76e04ed]start
    teste si front montant
    si oui, goto écoute
    si non, goto start
    écoute
    initialiser le Timer
    tant que le Timer=0, compter le nombre de fronts montants
    si timer=1 et nombre de fronts montants = 99 (100-1 car on en a raté 1 pour sortir de start), allumer Led et timer:=0
    goto start[/code:1:60f76e04ed]
    Plutot que de mettre une seconde, mettre plutot une durée facile à mesurer avec un PIC, genre 4/Fosc . 256 . Prescaler, pour le faire facilement avec une interruption sur TMR0.
    Pour générer un tel fichier wav, je pense que ça se fait avec CoolEdit.
    Sinon, il faut aussi prévoir un dispositif permettant de reéteindre la Led quand tu as lu le message. Par exemple avec un bouton poussoir sur une deuxième entrée du PIC.
    Marc
    PS : c'est quand même très bourrin comme idée d'utiliser la carte son !!!
    invite5ef698cd
    Merci Marc
    C bourrin d'utiliser la carte son , c'est clair mais à defaut de mieux...
    Enfin si tu as mieux...
  1. [Blanc] J'ai un lave vaisselle scholes LVI-66 qui affiche le message d'erreur AL 01.
    Par invite2960a77a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 17h11
  2. [Blanc] J'ai un lave vaisselle scholes LVI-66 qui affiche le message d'erreur AL 01.
    Dernier message: 24/09/2007, 10h16
  3. j'ai ce message après mise en veille
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/03/2007, 22h46
  4. Led du disque dur toujours allumée
    Par invite75cc02cc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/12/2006, 01h06
  5. Lumiere du four reste allumée et four ne fonctionne plus
    Par invite1833ac47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2005, 14h45
