[Analogique] Gestion de signaux
Gestion de signaux
    invitecab292f9
    Gestion de signaux
    Bonjour le forum,
    Je fais face à une problématique, enfin, pour moi s'en est une, parce que je vois pas comment faire!
    J'ai un sélecteur 2*5 positions et j'ai 24 signaux à gérer (5V ou masse). Ces signaux servent à ouvrir ou fermer des switchs (24) et il y a 5 états (d'où le sélecteur 2*5 positions).
    J'ai fait ma table de vérité mais pour câbler, je vois pas comment faire...
    Par exemple, sur la position 1, j'ai SIGN1, SIGN4 et SIGN8 qui sont au même potentiel.
    Sur la position 2, j'ai SIGN1 et SIGN4 qui sont au même potentiel.
    Donc je ne peux pas relier directement le sélecteur aux broches des CI sinon, en position 2, SIGN8 sera encore au même potentiel que SIGN1 et SIGN4...
    J'ai pensé mettre une résistance en série pour "isoler" la commande de la partie contrôlée. C'est bien ou je fais n'importe quoi en faisant ça?
    Merci.
    penthode
    Re : Gestion de signaux
    hello ,
    difficile à suivre
    un synoptique serait utile
    DAT44
    tu peut utilisé des relais, tu alimente les bobines avec des OU a diodes ...
    invitecab292f9
    Je simplifie avec 12 signaux mais en gros j'ai la table de vérité suivante :
    Et j'utilise ce genre de composant :
    Et je pensais faire un truc comme ça :
    DAT44
    proposition a relais :
    Nom : Relais.gif
Affichages : 181
Taille : 17,4 Ko
    invitecab292f9
    Bonjour et merci pour ce schéma.
    Les relais représentent mes switchs analogiques ou c'est un composant en plus?
    Je peux également utilisé ce style de montage ?
    Nom : OU-diode.PNG
Affichages : 458
Taille : 15,8 Ko
    pour ce genre de décodage il vaut mieux utiliser de la logique inverse c'est à dire placer les zero dans ce cas avec des diodes et un transistor on implémentera des "Nand" à n entrées:
    Nom : Nand_dtl.jpg
Affichages : 135
Taille : 345,1 Ko
    invitecab292f9
    Je vois pas trop où vous voulez en venir....
    Pouvez-vous me donner un exemple sur 5 ou 6 signaux svp?
    invitecab292f9
    Je pense avoir compris.
    Je vous soumets un schéma rapidement.
    invitecab292f9
    Citation Envoyé par maindore Voir le message
    En fait non...
    On parle de faire des nand à n entrées et 1 sortie, mais j'ai que 2 entrées et 24 signaux de sortie à générer.
    Donc là.... Je vois pas
    invitecab292f9
    Par exemple, pour la première ligne du tableau post #4, j'aurais fait ceci :
    Nom : sel_rot.PNG
Affichages : 138
Taille : 28,0 Ko
    Je conviens que c'est surement pas la bonne solution mais je ne vois pas comment faire avec vos propositions...
    Re
    Il n'y a que 2 galettes mais 5 sorties par galettes, si donc ces 2x5 sorties sont rappelées au 5V par des résistances de pull up et que le commun de chaque galette est relié à la masse on aura donc 2x5 signaux variant de 1 à 0 qu' il faudra décoder vers 24 sorties ce qui pourra se faire avec 24 NAND à 5 entrées (ou plus ou moins) il suffit d'adapter le nombre de diodes en conséquence.
    Pour info c’était le principe des "mémoires mortes à diodes" de ma jeunesse
    DAT44
    avec des portes OUI, NON, ET et ET-NON :
    Nom : porte.gif
Affichages : 126
Taille : 20,6 Ko
    invitecab292f9
    Merci à tous pour vos conseils. J'ai suivi ceux de JR, qui est un bon exercice!
    Maintenant, ça fait du monde à intégrer sur le CI. Je cherche donc du CMS mais aucune idée du dimensionnement des composants...
    Que dois-je vérifier?
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 12/03/2015, 16h29
  2. Recréer des signaux aléatoires à partir de vrais signaux
    Par invitec14ef5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2012, 15h19
  3. Gestion des signaux d'une souris (USB)
    Par invite070e230b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2010, 10h10
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 24/11/2009, 21h23
  5. Que signifient les termes petits signaux et grands signaux?
    Par invitec6f46d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 10h16
