[Autre] Fer à souder
Fer à souder
    Jule 13
    Fer à souder
    Que me conseillez vous comme puissance pour l'achat d'un fer à souder destiné à de petites soudures à l'étain sur composant électronique et électrique , 30 40 80 watts
    Merci pour vos avis
    penthode
    Re : Fer à souder
    une petite station réglable chinoise.
    ça se trouve dans les 50 roubles
    Jule 13
    Re : Fer à souder
    Dans les combien de watts ?
    Déja je convertie en francs les euros alors si il faut convertir les roubles
    DAT44
    Re : Fer à souder
    si tu achète un fer avec régulation de la température, la puissance en Watt n'a pas beaucoup d'importance , sauf pour le temps de monté en température ...
    Donc, si fer non régulé : 30W
    Si fer avec régulation : ce que tu veux ...
    invitebedc5d30
    Re : Fer à souder
    cela dépend aussi du type de soudure que tu va utiliser: la "sans plomb" demande une plus grande puissance de chauffe. Je trouve qu'il est bien plus efficace en général, d'avoir plus de température sur la panne, car tu va chauffer plus mais beaucoup moins longtemps. De plus si tu as des composants sur des gros plan de masse à souder (ou dessouder), avec un fer pas puissant cela va être galère (voir impossible). Un 60W réglable avec plusieurs pannes, tu en trouves pour moins de 20€.
    Jule 13
    Re : Fer à souder
    Je comprends que sur un modèle régulé on peut changer la puissance mais aussi quelle puissance minimum pour certaines soudures qui demandent plus de watts , c'est bien ma question, je vais regarder de ce coté , j utilise de la soudure à 60 % en 1.5 mm
    Merci pour votre aide
    Re : Fer à souder
    Bjr à toi, Pour les composanst électroniques ( je dis bien composants ) un petit fer suffit.
    C'est mieux s'il est ..régulé.
    Si je dois faire de soudures de MASSE sur des plaques métalliques ( cuivre, laiton...) j'utilise
    un fer plus costaud ( 80/100 watts).
    Pour les cas vraiment..." difficiles " ( le support dissipe trop vite), j'ai aussi un fer de.....300 watts.
  1. [Outils/Fab/Comp] Fer à souder
    Par inviteca9d9124 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2016, 20h09
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 12h17
  3. fer à souder 80 W
    Par invite59322891 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 18h34
  4. fer a souder
    Par invitef5885802 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/01/2011, 18h37
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 22h46
