Que me conseillez vous comme puissance pour l'achat d'un fer à souder destiné à de petites soudures à l'étain sur composant électronique et électrique , 30 40 80 watts
Merci pour vos avis
24/01/2019, 18h17
#2
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
royaume de TAKICARDIE
Messages
14 064
Re : Fer à souder
une petite station réglable chinoise.
ça se trouve dans les 50 roubles
24/01/2019, 19h05
#3
Jule 13
Date d'inscription
octobre 2018
Âge
69
Messages
555
Re : Fer à souder
Dans les combien de watts ?
Déja je convertie en francs les euros alors si il faut convertir les roubles
24/01/2019, 19h17
#4
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 634
Re : Fer à souder
si tu achète un fer avec régulation de la température, la puissance en Watt n'a pas beaucoup d'importance , sauf pour le temps de monté en température ...
Donc, si fer non régulé : 30W
Si fer avec régulation : ce que tu veux ...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/01/2019, 22h31
#5
invitebedc5d30
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
46
Re : Fer à souder
cela dépend aussi du type de soudure que tu va utiliser: la "sans plomb" demande une plus grande puissance de chauffe. Je trouve qu'il est bien plus efficace en général, d'avoir plus de température sur la panne, car tu va chauffer plus mais beaucoup moins longtemps. De plus si tu as des composants sur des gros plan de masse à souder (ou dessouder), avec un fer pas puissant cela va être galère (voir impossible). Un 60W réglable avec plusieurs pannes, tu en trouves pour moins de 20€.
25/01/2019, 05h50
#6
Jule 13
Date d'inscription
octobre 2018
Âge
69
Messages
555
Re : Fer à souder
Je comprends que sur un modèle régulé on peut changer la puissance mais aussi quelle puissance minimum pour certaines soudures qui demandent plus de watts , c'est bien ma question, je vais regarder de ce coté , j utilise de la soudure à 60 % en 1.5 mm
Merci pour votre aide
25/01/2019, 08h42
#7
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Fer à souder
Bjr à toi, Pour les composanst électroniques ( je dis bien composants ) un petit fer suffit.
C'est mieux s'il est ..régulé.
Si je dois faire de soudures de MASSE sur des plaques métalliques ( cuivre, laiton...) j'utilise
un fer plus costaud ( 80/100 watts).
Pour les cas vraiment..." difficiles " ( le support dissipe trop vite), j'ai aussi un fer de.....300 watts.
