[Autre] haut parleur et amplificateur
    roro1111
    Arrow haut parleur et amplificateur
    bonsoir à tout le monde
    tout le monde sait que chaque amplificateur a une puissance indiquée sur son boitier metallique, de meme chaque haut parleur a sa propre puissance et sa resistance.
    supposons que la puissance de l'amplificateur est de 600W et qu'on a 2 haut parleur de meme resistance du valeur 4 ohm mais de puissance differente disons
    50W et 100W, on a ici 2 choix de montage possible : serie ou parallele.
    1- dans les 2 cas d'installation il faut essayer à ne pas depasser la puissance du plus petit haut parleur pour ne pas le detruire , vrai?
    2- la puissance des haut parleurs obtenue dans le montage serie est de 100W avec une resistance de 8ohm et dans le montage parallele 100W avec une resistance de 2ohm, et dans ce cas il ne faut pas augmenter le volume au dessus de la puissance de celle la plus petite dans n'importe quel type de montage, vrai?
    3- si j'augmente le volume de l'amplificateur à une puissance de 150W, il y a un risque de détruire le petit haut parleur ( 50W ) seulement et non pas le deuxieme ( 100w )pour les 2 cas d'installation serie ou parallele , n'est ce pas?
    4-le choix des haut parleurs est en relation direct avec l'amplificateur, par exemple: pour un amplificateur de 600W, si on va installer 4 haut parleurs seulement ( serie ou p[arallele ) il faut au moins que chaque haut parleur a une puissance de 150 W, n'est ce pas ( mettons à part le respect de la valeur de la resistance de l'amplificateur à ne pas descendre au dessous de sa valeur indiquée sur sa boitier metallique )?
    5- inversement, si ona 5 haut parleurs de 50W chacun il faut utiliser un amplificateur de puissance 5*50=250W, n'est ce pas?
    6- generalement en electricité : la puissance totale d'un circuit electrique dans le montage serie ou parallele est égale à la somme de toutes les puissances consitituants le circuit, Ptotale= P1+P2+P3+P4 +........etc, vrai?
    Dernière modification par roro1111 ; 30/01/2019 à 19h47.
    DAT44
    Re : haut parleur et amplificateur
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    oui
    oui, toutefois les amplificateurs qui supporte une impédance de 2 ohms sont rare ...
    oui, toutefois les amplificateurs qui supporte une impédance de 2 ohms sont rare et les amplificateurs qui supporte la destruction d'un HP sont rare également ...
    Non, vouloir mettre à part le respect de la valeur de la resistance de l'amplificateur à ne pas descendre au dessous de sa valeur indiquée sur sa boitier metallique est très dangereux, le résultat est quasi garantie : destruction de l'ampli ...
    D'autre part la puissance d'un ampli est toujours donné par rapport a une impédance de référence, par exemple un amplis "100W - 4 ohms" ne donnera que 50W sur 8 ohms ...
    oui et non, voir les raisons de donné en 4 ...
    oui, mais dans le cas de HPs connecté a un ampli BF, il faut toujours respecté l’impédance minimum donné par le constructeur de l’ampli ...
    Dernière modification par DAT44 ; 30/01/2019 à 20h11.
    roro1111
    par rapport à la question n:4 que j'ai déjà posé, je veux dire qu'il faut que la resistance totale des 4 haut parleurs soit superieur ou égale à celle de l'amplificateur indiquée sur sa boitier metallique.
    par exemple si l'amplificateur accepte une impedance de 4ohm on 2 decisions:
    1- en serie: il faut que la resistance de chaque haut parleur soit superieur ou égale à un ohm, vrai?
    2- en parallele: il faut que la resistance soit superieur ou égale à 16 ohm, vrai?
    DAT44
    oui
  1. [Analogique] Micro électret - Préamplificateur ? - Potentiomètre - Amplificateur - Haut Parleur
    Par inviteef43306c dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 24/01/2024, 01h24
  2. [Analogique] amplificateur et haut-parleur 4ohms/8ohms
    Par invite7070fa42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2017, 19h28
  3. [Analogique] Amplificateur audio pour haut parleur electrostatique
    Par inviteeab925e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/02/2016, 14h01
  4. Amplificateur pour haut parleur 20W et 4ohm
    Par invite9ea09d70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2013, 13h40
